E per quale motivo non hanno messo un armadio metallico con anta incernierata? La caldaia ha dei comandi o sono tutti su un suo termostato in casa?
Quanto è un bel pò? Intendo quanti secondi passano se tieni il miscelatore tutto su calda e tutto aperto, prima che arrivi acqua calda? Quanti metri dista dalla caldaia il rubinetto su cui fai la prova?
Ciao, non so perché non hanno messo un armadio metallico con anta incernierata, me lo chiedo anch'io e avrei preferito. I comandi della caldaia sono praticamente tutti su un termostato all'interno della casa. Però rimane all'esterno nella caldaia la manopola per variare la pressione dei bar. Si dà per scontato insomma che non ci saranno perdite di pressione e non sarà necessario toccarla praticamente mai. Altrimenti per regolare la pressione sarà sempre necessario aprire l'anta con un cacciavite.
Per il numero di secondi, domani mattina faccio la prova e ti dico.
Nel frattempo è venuto il tecnico per il collaudo definitivo e gli ho fatto varie domande, tra cui quelle sopra. Mi ha detto che il tempo di riscaldamento dell'acqua è comunque normale, anche se un po' maggiore della caldaia precedente che era in cucina, ma i tempi sono aumentati perché spostando la caldaia all'esterno sul balcone gli idraulici hanno dovuto aggiungere varie giunture ai tubi lui ne ha calcolate 7 se ben ricordo. Queste giunture all'interno hanno poco spazio e riducono la portata d'acqua calda dalla caldaia alle stanze tra cui il bagno da cui ho fatto le prove di quanto tempo ci mette l'acqua a riscaldarsi.
EDIT
Stamattina ho controllato, passano circa 60 secondi se tengo il miscelatore tutto su calda e tutto aperto, prima che arrivi acqua calda
Beh..1 minuto è veramente tanto..
Se fosse un tubo del 20 e la caldaia fosse da 10/12 L/min e il miscelatore fosse a 5/6 mt  di tubazione di distanza, potremmo considerare normale attendere 10 secondi.
Qui non dici quanto dista il miscelatore dove hai fatto la prova..
E' vero che un metro di tubo (DN20) contiene circa 0,3 litri di acqua, ma non credo che tu abbia una tubazione di 25 mt per arrivare al miscelatore di prova.. A meno che tu abbia 200 mq di casa.
Poi le 7 curve ..sul serio ? Ma sono totali o aggiunte per lo spostamento? Che tubo hanno usato? Chiedo, perchè i tubi di solito si curvano, sempre se non sono di ferro.
In linea d'aria tra il miscelatore del bagno e la caldaia sul balcone ci saranno circa 6 metri. Tu dici che ci dovrebbero volere circa 10 secondi, e infatti era più o meno quanto ci voleva con la caldaia precedente.
Per quanto riguarda le 7 curve dei tubi le ha calcolate il tecnico che è venuto a fare il collaudo (non so esattamente come ha fatto). Il tipo di tubi e di curve lo puoi vedere nelle immagini che allego, non è stato ancora chiuso il muro in cucina in corrispondenza della vecchia caldaia (deve tornare il muratore)
Isolazione questa sconosciuta.Un pò di curve le potevano evitare,e comunque 1 minuto è troppo.
Diciamo che una curva per tubo poteva evitarla, ma non è quello che allunga i tempi.
Forse c'è qualche impostazione sulla caldaia che può accorciare questi tempi. Magari scrivi il modello esatto di caldaia così gli specialisti possono darti una dritta in più.
Grazie. Il tecnico che ha fatto il collaudo ha cambiato delle impostazioni avanzate dal termostato per cercare di migliorare i tempi di riscaldamento dell'acqua, nonostante questo come dicevo ci mette circa 1 minuto.
Qui di seguito riporto il nome e il link del modello di caldaia:
Caldaia a gas a condensazione istantanea 28 Kw ARISTON Cares premium IN 30 da incasso
https://www.leroymerlin.it/prodotti/caldaia-a-gas-a-condensazione-istantanea-28-kw-ariston-cares-premium-in-30-da-incasso-83405110.html
Questo tipo di caldaia ha diverse configurazioni da fare:sono state fatte?
La funzione comfort acqua calda sanitaria è stata attivata?
La pressione gas sulla valvola con prova di combustione è stata eseguita?
1) Si il tecnico ha fatto le configurazioni (dal termostato)
2) La funzione confort NON è stata attivata. Il tecnico mi ha spiegato come farlo ma mi ha sconsigliato di tenerla attivata perché la caldaia consumerebbe di più
3) La pressione gas sulla valvola con prova di combustione credo di si ma non ne sono sicuro (sinceramente non ho capito bene tutti i controlli che ha fatto il tecnico)
Se dal bagno alla caldaia hai 6 mt e l'acqua calda ci mette 1 minuto ad arrivare il problema e'sulla caldaia.
