Blutarsky Inserito: 5 febbraio Segnala Inserito: 5 febbraio (modificato) Vorrei utilizzare dimmr SHelly per dimmerare luci LED. Ho letto che in genere dimmer e LED fanno a pugni per via dello sfarfallio, ed è per questo motivo che scrivo qui e non in domotica Come evitare problemi? Ci sono marche specifiche di lampadine (o caratteristiche tecniche) per selezionare il prodotto giusto? Modificato: 5 febbraio da Blutarsky
reka Inserita: 5 febbraio Segnala Inserita: 5 febbraio il led deve essere dimmerabile e il dimmer deve essere per led, non c'è altro da scoprire. io ho dimmerato una normale lampadina led 230V con un relè varialuce finder specifico e non ho problemi, però i dati tecnici devono essere rispettati, avevo provati una lampadina con un solo W in meno e non funzionava
Blutarsky Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Ho letto che molte lampadine scadenti danno problemi.......
reka Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio è possibile, diciamo che l'indicazione dimmerabile dovrebbe bastare, quelle scadenti difficilmente lo sono. io però avevo preso delle philips, la 9W non funzionava la 10,5 sì
patatino59 Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio 18 ore fa, Blutarsky ha scritto: Vorrei utilizzare dimmr SHelly per dimmerare luci LED. Dovresti specificare esattamente tipo e potenza. Dire luci a Led o dimmer per Led non ha senso, bisogna entrare nello specifico. Partendo dal fatto che i singoli LED sono SEMPRE dimmerabili, bisogna porre attenzione a due aspetti: - Dimmerazione del driver o alimentatore, se incorporato nel corpo illuminante (deve essere dichiarata) - Potenza minima di funzionamento dei Dimmer cosiddetti "universali" per Led Non esiste una soluzione unica, e la dimmerazione va studiata caso per caso - Sotto ai 10 Watt non dimmererei proprio una lampadina commerciale a 230 volt (in questi casi si usano faretti in corrente costante a bassa tensione e appositi driver) - Le lampadine a 230 volt a fili gialli visibili sono quasi sempre dimmerabili, anche se non dichiarato (Il loro circuito interno è semplicemente un ponte di diodi in serie ai Led)
Blutarsky Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio Diciamo che devo illuminare delle stanze con delle applique a parete con luminosità equivalente di ciascuna lampadina di 75W per punto luce, e temperature 2700° K
reka Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio E27 a 230V? in questo caso se già hai due applique con le equivalenti, diciamo 2 da 9W, non dovresti aver problemi con dimmer specifici da led
Blutarsky Inserita: 6 febbraio Autore Segnala Inserita: 6 febbraio (modificato) Si tipo questa Modificato: 6 febbraio da Blutarsky
reka Inserita: 7 febbraio Segnala Inserita: 7 febbraio io ho preso proprio quella serie di lampadine e non ho problemi con un finder varialuce specifico per led.
Blutarsky Inserita: 9 febbraio Autore Segnala Inserita: 9 febbraio (modificato) On 2/6/2026 at 1:19 PM, patatino59 said: Non esiste una soluzione unica, e la dimmerazione va studiata caso per caso - Sotto ai 10 Watt non dimmererei proprio una lampadina commerciale a 230 volt (in questi casi si usano faretti in corrente costante a bassa tensione e appositi driver) Sono un neofita... mi puoi consigliare qualche modello di faretto in corrente costante e relativi pezzi? Posso usare dei dimmer Zigbee o Shelly? Modificato: 9 febbraio da Blutarsky
patatino59 Inserita: 10 febbraio Segnala Inserita: 10 febbraio 12 ore fa, Blutarsky ha scritto: puoi consigliare qualche modello di faretto in corrente costante e relativi pezzi? Ci sono migliaia di prodotti e prezzi. Impossibile condensare in un post l'esperienza decennale necessaria alla scelta. SI va dalla lampadina Smart da 5 euro, che risponde ad Alexa, al faretto di design da 150 euro al pezzo, che richiede dispositivi dedicati. Il dimmer deve essere specifico per la tipologia di faretto impiegato, e spesso il suo costo è molto più alto del corpo illuminante da dimmerare. Per questo si stabiliscono prima i gruppi di accensioni, e per ogni gruppo di impiega un apposito Driver. Per esempio, un gruppo di faretti da 700 mA deve avere un dimmer PWM o un Driver PWM da 700 mA che sopporti la tensione totale e la potenza di più faretti in serie. Zigbee è un protocollo che è utilizzato da decine di costruttori, e Shelly è semplicemente un costruttore orientale che ha in catalogo diversi "giocattoli" economici.
Blutarsky Inserita: 10 febbraio Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2 hours ago, patatino59 said: Ci sono migliaia di prodotti e prezzi. Impossibile condensare in un post l'esperienza decennale necessaria alla scelta. SI va dalla lampadina Smart da 5 euro, che risponde ad Alexa, al faretto di design da 150 euro al pezzo, che richiede dispositivi dedicati. Il dimmer deve essere specifico per la tipologia di faretto impiegato, e spesso il suo costo è molto più alto del corpo illuminante da dimmerare. Per questo si stabiliscono prima i gruppi di accensioni, e per ogni gruppo di impiega un apposito Driver. Per esempio, un gruppo di faretti da 700 mA deve avere un dimmer PWM o un Driver PWM da 700 mA che sopporti la tensione totale e la potenza di più faretti in serie. Zigbee è un protocollo che è utilizzato da decine di costruttori, e Shelly è semplicemente un costruttore orientale che ha in catalogo diversi "giocattoli" economici. L'elettricista per or deve fare gli infilaggi dell'impianto elettrico e montare gli interruttori. non abbiamo ancora scelto che tipo di illuminazione, ci sono solo i corrugati per i punti luce. Per ora potremmo mettere delle semplici lampadine e poi in futuro dei faretti. Vorrei intanto comprare gli interruttori. Ho identificato le luci che voglio dimmerare e controllare con domotica (Google Home e Home Assistant), ma non ho ancora scelto il dimmer sia per la tipologia di lampada che per il protocollo, Zigbee etc. Vorrei dunque istruire l'elettricista e dirgli dove montare interruttori semplici, dove montare i pulsanti che controllano un relè/dimmer e i pulsanti che sono semplici deviatori. In quest' ottica, posso pensare che almeno gli interruttori andranno bene a prescindere dal tipo di lampada da accendere?
