Inserito: (modificato)
Vorrei utilizzare dimmr SHelly per dimmerare luci LED.
Ho letto che in genere dimmer e LED fanno a pugni per via dello sfarfallio, ed è per questo motivo che scrivo qui e non in domotica Come evitare problemi? Ci sono marche specifiche di lampadine (o caratteristiche tecniche) per selezionare il prodotto giusto?
Modificato: da Blutarsky
il led deve essere dimmerabile e il dimmer deve essere per led, non c'è altro da scoprire.
io ho dimmerato una normale lampadina  led 230V con un relè varialuce finder specifico e non ho problemi, però i dati tecnici devono essere rispettati, avevo provati una lampadina con un solo W in meno e non funzionava
Ho letto che molte lampadine scadenti danno problemi.......
è possibile, diciamo che l'indicazione dimmerabile dovrebbe bastare, quelle scadenti difficilmente lo sono.
io però avevo preso delle philips, la 9W non funzionava la 10,5 sì
patatino59
Dovresti specificare esattamente tipo e potenza. Dire luci a Led o dimmer per Led non ha senso, bisogna entrare nello specifico.
Partendo dal fatto che i singoli LED sono SEMPRE dimmerabili, bisogna porre attenzione a due aspetti:
- Dimmerazione del driver o alimentatore, se incorporato nel corpo illuminante (deve essere dichiarata)
- Potenza minima di funzionamento dei Dimmer cosiddetti "universali" per Led
Non esiste una soluzione unica, e la dimmerazione va studiata caso per caso
- Sotto ai 10 Watt non dimmererei proprio una lampadina commerciale a 230 volt (in questi casi si usano faretti in corrente costante a bassa tensione e appositi driver)
- Le lampadine a 230 volt a fili gialli visibili sono quasi sempre dimmerabili, anche se non dichiarato (Il loro circuito interno è semplicemente un ponte di diodi in serie ai Led)
