Blutarsky Inserito: ieri dalle 17:31 Segnala Inserito: ieri dalle 17:31 (modificato) Vorrei utilizzare dimmr SHelly per dimmerare luci LED. Ho letto che in genere dimmer e LED fanno a pugni per via dello sfarfallio, ed è per questo motivo che scrivo qui e non in domotica Come evitare problemi? Ci sono marche specifiche di lampadine (o caratteristiche tecniche) per selezionare il prodotto giusto? Modificato: ieri dalle 17:32 da Blutarsky
reka Inserita: ieri dalle 17:47 Segnala Inserita: ieri dalle 17:47 il led deve essere dimmerabile e il dimmer deve essere per led, non c'è altro da scoprire. io ho dimmerato una normale lampadina led 230V con un relè varialuce finder specifico e non ho problemi, però i dati tecnici devono essere rispettati, avevo provati una lampadina con un solo W in meno e non funzionava
Blutarsky Inserita: ieri dalle 18:31 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:31 Ho letto che molte lampadine scadenti danno problemi.......
reka Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa è possibile, diciamo che l'indicazione dimmerabile dovrebbe bastare, quelle scadenti difficilmente lo sono. io però avevo preso delle philips, la 9W non funzionava la 10,5 sì
patatino59 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 18 ore fa, Blutarsky ha scritto: Vorrei utilizzare dimmr SHelly per dimmerare luci LED. Dovresti specificare esattamente tipo e potenza. Dire luci a Led o dimmer per Led non ha senso, bisogna entrare nello specifico. Partendo dal fatto che i singoli LED sono SEMPRE dimmerabili, bisogna porre attenzione a due aspetti: - Dimmerazione del driver o alimentatore, se incorporato nel corpo illuminante (deve essere dichiarata) - Potenza minima di funzionamento dei Dimmer cosiddetti "universali" per Led Non esiste una soluzione unica, e la dimmerazione va studiata caso per caso - Sotto ai 10 Watt non dimmererei proprio una lampadina commerciale a 230 volt (in questi casi si usano faretti in corrente costante a bassa tensione e appositi driver) - Le lampadine a 230 volt a fili gialli visibili sono quasi sempre dimmerabili, anche se non dichiarato (Il loro circuito interno è semplicemente un ponte di diodi in serie ai Led)
Blutarsky Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Diciamo che devo illuminare delle stanze con delle applique a parete con luminosità equivalente di ciascuna lampadina di 75W per punto luce, e temperature 2700° K
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa E27 a 230V? in questo caso se già hai due applique con le equivalenti, diciamo 2 da 9W, non dovresti aver problemi con dimmer specifici da led
Blutarsky Inserita: 33 minuti fa Autore Segnala Inserita: 33 minuti fa (modificato) Si tipo questa Modificato: 32 minuti fa da Blutarsky
