Giovanni 80
5 ore fa, BADPI59 ha scritto:
2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Quindi tu usi la caldaia solo  per riscaldamento  , o per riscaldare il serbatoio di accumulo , e usi il rubinetto di carico  , quello  nero , per scaricare  , invece di caricare , visto che la linea di rete che dovrebbe permettere il carico è scollegata .(da dove esce l’acqua, quando apri il rubinetto )
Ma non avevi detto di avere tutto quello che si vede in foto ,
cioè il carico automatico .
 Per cui se la pressione aumenta  da sola , molto probabilmente è la valvola di carico automatico a dare il problema  , nulla di quello che avevo ipotizzato  .
21 ore fa, giorgio17 ha scritto:
Si Stefano, da quando ho capito, la caldaia viene usata solo per il riacaldamento e per compensare dove non arriva il solare, quando scarico per far scendere la pressione, l'acqua asce dal tubo affianco al rubinetto nero sotto la caldaia.
Stefano Dalmo
Stefano Dalmo
Prova a chiudere l’arresto antistante e vedi se aumenta o no per la mattina
