MaryMary Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa (modificato) Buonasera, il cestello della mia lavatrice ha smesso di girare ieri sera. Errore E011. La cinghia è intatta, il filtro è pulito. La lavatrice prende e scarica acqua ma poi non parte la centrifuga. Il cestello non è bloccato e si muove manualmente. Ieri mentre ho provato a fare un lavaggio il cestello non si muoveva propio e ha continua ad uscire E011. Stranamente ho riprovato stasera e il codice di errore non è uscito. Il cestello ha iniziato a girare ma non ha preso velocità per la centrifuga ma non ha dato nessun codice errore. Ho scaricato l’acqua, rifatto un altro test ed è uscito ancora E011, il cestello non si è mosso. Cosa può essere? Ho chiamato un tecnico stamattina ma non aveva competenza. Si è messo a guardare su internet cosa poteva essere. Grazie Modificato: 14 ore fa da Diomede Corso corretto titolo
Diomede Corso Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Quote Cosa può essere? Ho chiamato un tecnico stamattina ma non aveva competenza. Si è messo a guardare su internet cosa poteva essere. Io direi https://www.smeg.com/it/servizi/assistenza-autorizzata-smeg-italia
MaryMary Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Grazie Diomede, ma avevo già guardato ieri sul manuale che ho a casa. Avrei dovuto specificarlo nel mio messaggio. E011 indica generalmente un problema al circuito del motore, spesso riconducibile al triac della scheda elettronica (PCB) in corto, al motore stesso o a un errore di comunicazione. Forse anche spazzole di carbone consumate. Visto che l’errore E011 non esce sempre e oggi il cestello si è avviato, volevo capire fra le opzioni sopra quale sia la più plausibile e quanto costerebbe ripararlo. O se sia meglio cambiare la lavatrice che ha già 9 anni. Magari si è staccato qualcosa connettore? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Intanto controlla se è un motore a spazzole o inverter , immagino inverter , ma meglio essere certi .
MaryMary Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Ciao Stefano, ho provato a guardare ma non trovo l’informazione. Però ho fatto una ricerca sui pezzi di ricambio x il modello Smeg WMI147-2 e nella lista ci sono le spazzole di carbonio https://www.espares.co.uk/washing-machine/wmi147-2-si00/carbon-brushes/catalogue.pl?shop=smeg&path=253456&model_ref=14695835&refine=carbon+brushes
MaryMary Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa volevo anche aggiungere che in uno dei test che fatto oggi dove l’errore non è uscito ed il cestello si è avviato, mentre girava faceva un suono strano.
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Le spazzole sono come le pasticche dei freni: normale che si consumino, quindi sono la prima cosa da controllare, sempre. 😉
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa O fai delle foto del posteriore del motore o lo smonti e lo fai vedere . Così magari se c’è da fare qualcosa è più semplice. Se è come dici molto probabilmente sono loro le responsabili .
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Lavatrice di 9 anni fa con motore a spazzole e regolazione di velocià con triac. Al 99 % spazzole da sostituire cha hanno già iniziato a danneggiare il collettore, se insisti a provare rischi dai danneggiare anche tutta la scheda di comando e controllo della lavatrice; nello specifico danneggi il triac e il suo circuito di controllo. Con motore e scheda di controllo da sostituire conviene una macchina nuova. La sostituzione delle spazzole richiede anche lavorazioni al collettore, nell'ordine: tornitura, pulizzia delle cave, smicatura delle cave. Dopo di che bisogna eseguire l'assestameneto e il rodaggio a spazzole e collettore comandandolo da apparecchiatura esterna e senza carico: diversamente è molto probabile che l'elettronica di comando si offenda. Eventualmente cerca i rete "ricambi e Smeg store Guastalla" e contattali. (Di fatto contatti direttamente Smeg.)
Ciccio 27 Inserita: 33 minuti fa Segnala Inserita: 33 minuti fa 30 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: La sostituzione delle spazzole richiede anche lavorazioni al collettore, nell'ordine: tornitura, pulizzia delle cave, smicatura delle cave. Dopo di che bisogna eseguire l'assestameneto e il rodaggio a spazzole e collettore comandandolo da apparecchiatura esterna e senza carico: diversamente è molto probabile che l'elettronica di comando si offenda. Non è necessario sbattersi per tutto questo se interviene tempestivamente. Basta passare sul collettore uno straccio asciutto e pulito, e soffiare per bene tutto il motore per levare la polvere di grafite. Almeno, io ho sempre fatto così e funziona. Magari, per rodaggio, potrebbe impostare almeno un ciclo di centrifuga a vuoto, anche se è normale che nelle prime decine di minuti di funzionamento il motore sarà più rumoroso, e forse l'elettronica possa fare qualche piccola bizza.
