Buongiorno a tutti, ho sulla caldaia l'errore F5, andando a verificare ho trovato il connettore del ventilatore bruciato. Ho provato con il tester e tra il blu e gli altri fili ho circa 44 volt. Il ventilatore, per funzionare  che voltaggio richiede?
Intanto ripristina tutti i contatti  .  , sarebbe il caso di guardare anche dentro , visto lo stato che si intravede dalla foto .
poi magari si guarda oltre
Non riesco a trovare il connettore per sostituirlo, non ho idea di come si chiami. Ho già comprato il nuovo ventilatore, se saldassi i fili sulla schedina del ventilatore farei danni?
Stefano Dalmo
Se non trovi il connettore  , ovviamente nel CAT autorizzato , non vedo altre soluzioni
Modificato: da Stefano Dalmo
giorgio17
Prova a cercare da qualche installatore su caldaie vecchie,i connettori per ventilatore sono quasi tutti uguali al massimo cambiano la disposizione dei fili.Di solito anche io recuperavo sempre i cavi delle caldaie vecchie perchè trovarli come ricambio era un problema.La saldatura è un problema quando si deve fare manutenzione caldaia.
