brick Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Buongiorno a tutti, ho sulla caldaia l'errore F5, andando a verificare ho trovato il connettore del ventilatore bruciato. Ho provato con il tester e tra il blu e gli altri fili ho circa 44 volt. Il ventilatore, per funzionare che voltaggio richiede?
Stefano Dalmo Inserita: 7 febbraio Segnala Inserita: 7 febbraio Intanto ripristina tutti i contatti . , sarebbe il caso di guardare anche dentro , visto lo stato che si intravede dalla foto . poi magari si guarda oltre
brick Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Inserita: 8 febbraio Non riesco a trovare il connettore per sostituirlo, non ho idea di come si chiami. Ho già comprato il nuovo ventilatore, se saldassi i fili sulla schedina del ventilatore farei danni?
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio (modificato) Se non trovi il connettore , ovviamente nel CAT autorizzato , non vedo altre soluzioni Modificato: 8 febbraio da Stefano Dalmo
giorgio17 Inserita: 8 febbraio Segnala Inserita: 8 febbraio Prova a cercare da qualche installatore su caldaie vecchie,i connettori per ventilatore sono quasi tutti uguali al massimo cambiano la disposizione dei fili.Di solito anche io recuperavo sempre i cavi delle caldaie vecchie perchè trovarli come ricambio era un problema.La saldatura è un problema quando si deve fare manutenzione caldaia.
brick Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Buonasera, grazie per le risposte. Ho cambiato connettore e ventilatore, nonostante il ventilatore non si avvia e dopo il reset o riavvio, sempre errore F5. Avete qualche idea su cosa potrei controllare?
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) F5 errore ventilatore: sicuro ricambi giusti? Bisognerebbe controllare la scheda e uscita comandi ventilatore. Modificato: 2 ore fa da giorgio17
