Antonio Marrocco Inserito: 7 febbraio Segnala Inserito: 7 febbraio Buongiorno a tutti vorrei porvi all' attenzione un problema di pressione che ho sulla mia caldaia. Caldaia Ariston 30kw no condensazione anno 2010. Impianto di riscaldamento datato fatto in ferro senza centralina con i vari collettori. Praticamente da giorni la pressione si abbassa e la mattina devo sempre ricaricare il circuito. La pressione scende sia a caldo che ha freddo, da 1.3 circa la mattina la trovo sempre a 0.5/0.4. Ho effettuato le seguenti prove: non ci sono perdite a vista ne tantomeno sui termosifoni. Non c'è presenza di aria nel circuito. Ho dovuto gonfiare il vaso di espansione una volta portato a zero la pressione del circuito. Nonostante questo dopo diversi giorni ho dovuto nuovamente gonfiare il vaso di espansione ed una volta ripristinato la giusta pressione ho chiuso sia la mandata ed il ritorno dell' impianto ed ha distanza di 6 ore la pressione era rimasta invariata. Non appena ho riaperto il circuito la pressione è scesa da 1.3 a 0.8 circa. Il problema è il vaso di espansione oppure perdite sull'impianto? Eventualmente con una termocamera potrei riuscire a trovare la perdita se fosse presente magari in tubi che passano nel pavimento? Grazie a tutti coloro che vorranno dare un contributo.
Antonio Marrocco Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Perdita trovata, cosa posso usare per chiudere i buchi sul tubo? Perdita trovata, cosa posso usare per chiudere i buchi sul tubo?
drn5 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Rifare l'impianto ! Lì c'è un buco, più sotto è lesionato, se tanto mi da tanto ci saranno altre lesioni in altri punti. Saldare non si può, stagnare neanche, la colla magica funziona solo in tv, anche perchè limpianto deve poi stare in pressione... Tagliare per sostituire, sperando che si possa giuntare, ma credo che ormai sia tutto così.... la vedo brutta brutta.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Fai una foto più larga , dicci di che materiale è , immagino rame . è nella curvatura ?
Antonio Marrocco Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa I tubi sono di ferro. Vorrei trovare una soluzione per tamponare per poi, in estate valutare di rifare l'impianto anche se vorrei trovare soluzioni senza dover rompere tutta casa, per rifare l impianto. Ho usato questa soluzione. Messa la mattina, la sera poco dopo che l acqua è andata in circolazione il problema perdita si è ripresentato.
BADPI59 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) devi scavare fino che non trovi il tubo in condizioni decenti e non molto arrugginito ci sono dei raccordi a stingere per ferro cerca raccordi kronos,ma il tubo deve essere diritto e poco arrugginito Modificato: 4 ore fa da BADPI59
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 4 ore fa, Antonio Marrocco ha scritto: la sera poco dopo che l acqua è andata in circolazione il problema perdita si è ripresentato. lascia perdere... anche per me ti è arrivata l'ora di un nuovo impianto riparazioni fatte un minimo decentemente sono comunque laboriose
