Termosifone freddo - non trovo il problema
Francesco0604
Buongiorno, chiedo qui sul forum se qualcuno può darmi una dritta/soluzione.
Ho da poco acquistato una casa al mare e mi ritrovo con un termosifone freddo. La situazione è la seguente:
- termosifone, probabilmente l'ultimo dell'impianto o comunque più lontano dalla caldaia.
- altri termosifoni caldissimi
- termosifone smontato e pulito (eliminato ogni detrito)
- impianto svuotato e ricaricato
- smontata e controllata valvola => vecchia ma funzionante
- smontato e controllato detentore => vecchio ma funzionante
Volevo sostituirli ma hanno una dimensione che non sembra standard. E non riesco a staccare dal tubo la boccola (non so se sia il termine corretto) su cui avvita la valvola
La pressione dell'acqua in basso c'è. Pressione impianto 1,5 bar.
Il tubo ed il detentore in basso sono caldi, il termosifone è tiepido/freddo. La valvola e il tubo in alto freddi.
Potete darmi qualche idea?
Manda qualche foto,può essere valvola bloccata
Stefano Dalmo
Molto probabilmente hanno invertito mandata e ritorno .
