nonMIcontrollo Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Ciao Comandando un motore brushless a coppia costante, si raggiunge la coppia resistiva desiderata(si sta avvitando una vite) e si rimane a velocità zero per un tot tempo, ma così facendo l’encoder va in drift e perde la posizione. È un problema di vibrazione in cui lencoder incrementa il conteggio per via delle vibrazioni ?
pigroplc Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 7 ore fa, nonMIcontrollo ha scritto: ma così facendo l’encoder va in drift e perde la posizione dove si trova l'encoder? sul motore o altrove?
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Il motore è un brushless Ac o DC? L'encoder è calettato direttamente sul motore? Se anche l'encoder oscillasse attorno ad un punto, se il lettore di impulsi funziona regolarmente non deve esserci alcuna posizione fasulla. Che drive stai usando? (marca e modello)
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Appunto, perché il sistema funzioni l'encoder deve essere calettato sul motore, diversamente gli inevitabili giochi meccanici, creano il problema lamentato.
nonMIcontrollo Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa https://linmot.com/products/linear-rotary-motors/linear-rotary-motors/
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se non dai le informazioni richieste non ti si può rispondere con ipotesi valide. Hai solo messo il link al motore ma non basta. Ripeto 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: L'encoder è calettato direttamente sul motore? 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Che drive stai usando? (marca e modello)
nonMIcontrollo Inserita: 53 minuti fa Autore Segnala Inserita: 53 minuti fa Gli encoder sono calettati al motore. Sia lineare che rotativo,il driver il loro
