Mi spiegate il settaggio ( gruppo carico automatico)
Inserito: (modificato)
Buonasera, apro un altra discussione, non voglio intasare quella aperta sulla caldaia (Mercoledì vieni il tecnico a controllare l'impianto) così vi aggiornerò sulla vecchia discussione già aperta. Per mera curiosità personale mi spiegate come va tarato il gruppo di carico? Mi spiego meglio, il rubinetto segnato in arancione va lasciato serrato oppure va svitato? Uguale quello blu, essendoci una scala di pressione va tarato sulla pressione desiderata?
Ultima domanda, il manometro integrato Che segna la pressione, misura a valle oppure a monte della valvola di non ritorno?
Grazie a chi mi darà una conoscenza in più.
Modificato: da Giovanni 80
Stefano Dalmo
Apertura manuale/automatica Il gruppo è provvisto, nella parte inferiore, di un rubinetto di intercettazione manuale che dà la possibilità di chiudere
l'alimentazione dell'impianto. Per ripristinare le condizioni di carico automatico è sufficiente riaprire il rubinetto. Il valore di pressione nell'impianto si riporterà
gradualmente al valore di taratura impostato  con la manopola superiore .
il gruppo di carico va tarato ad 1,2 atm tramite la manopola che hai segnato in blu,la manopola sotto deve essere lasciata aperta
abbiamo postato in contemporanea Stefano Dalmo
Modificato: da BADPI59
Stefano quindi, se il rubinetto sotto è tutto svitato è aperto? e il flusso verrà regolato in base alle presione impostata sul rubinetto superiore, giusto, ho capito bene?
Se invece il rubinetto sotto è tutto serrato, non ci sarà passaggio di acqua giusto?
Stefano Dalmo
Il manometro segna a valle del gruppo di riempimento .  Lo si vede pure dalla freccia im rilievo sul corpo
il rubinetto inferiore va  tenuto aperto  se  si vuole far funzionare il carico automatico .
chiuso per fare un carico manuale e aprirlo lo stretto necessario per far caricare alla pressione desiderata .
Tranquillo Bad 👍
Grazie siete stati chiarissimi.
io il carico automatico alla caldaia non lo lascerei, non ti puoi accorgere di eventuali problemi e se parte una perdita seria magari te ne accorgi dopo giorni.
