Buonasera, ancora nel 2026 questa caldaia highlander è funzionante o in parte....
Il problema riscontrato è la scarica della pressione del circuito chiuso dei  termosifoni.
Ogni giorno devo ricaricare, sono mesi non trovo la perdita da nessuna parte.
Sostituito da 6 mesi lo scambiatore.
Oggi mi accorgo che dopo l'accensione dei termosifoni la pressione sale al massimo. Comunque funziona come nuova. Dove può trafilare?
non mi sembra,comunque una controllatina al vaso espansione e alla valvola di sicurezza la dare
Probabilmente il vaso di espansione è pieno d'acqua.
Sicuramente quelli che pensavo, ma visto che bisogna smontare tutto , conviene sostituire l'intera caldaia,oppure un vaso di espansione esterno?
  • 9 months later...
Buonasera,
Il tecnico e' passato, mi ha detto che oltre a verificare il vaso e' da cambiare la valvola a 3 vie o revisionarla e può andare per l'inverno.
Comunque consiglia la sostituzione con una nuova caldaia Vaillant pure, sulla riparazione non da garanzia.
Vs consiglio?
 Il vaso sarà rotto? Oppure faccio la verifica? Provo a caricarlo? 0,8 bar?
Ho manualità , ho già modificato lo scambiatore secondario.
Volevo provare a caricarlo ma si trova dietro la caldaia la quale sta in una nicchia murale , nel caso di sostituzione viene dall'alto?
Nella peggiore delle ipotesi, tra scambiatore e valvola a 3 vie non conviene la riparazione?
Per la verifica del vaso di espansione devi drenare tutto il circuito, poi scesa la pressione a zero devi pompare aria nel vaso (la p di acqua  risalirà) fino a farla ridiscendere a zero. Una volta che sei sicuro che il vaso è vuoto d'acqua lo carichi con p di aria a 0,8-0,9 bar. Poi carichi il circuito a 1,1-1,2 bar max.
Prova per qualche giorno, se la p di acqua scende ancora o il vaso è difettoso oppure lo scambiatore primario trasuda (è stato verificato quest'ultimo?).
Se il problema sta sul vaso, puoi fare un'ultima verifica prima di sostituirlo: vedi se la valvola schrader è ok oppure magari è lei ad essere difettosa, sostituendola con una nuova. E' poco probabile, ma così risolveresti con pochi spiccioli.
Per lo smontaggio del vaso, ti aiuterò tra qualche giorno dopo che avrai ultimato la verifica di cui sopra
