Buongiorno, vorrei chiedere se qualcuno conosce un dispositivo o anche uno schema elettrico per poterlo costruire  che mi consenta di attivare un timer ciclico con un tempo on off impostabile, attraverso un contatto reed NO posto su un galleggiante.  Però questo ha delle oscillazioni in determinate fasi, pertanto deve essere in grado di attivare il timer solo dopo essersi stabilizzato;  ovvero solo dopo un dato tempo ( regolabile )che è in stato di quiete. Ringrazio tutti coloro che volessero  contribuire alla mia richiesta. Tomtec
Non è chiaro quello che chiedi.
E' chiaro che vuoi un filto per il galleggiante ma una volta attivato deve essere ciclicamente on/off?
Spiega meglio.
Marco Fornaciari
Se devi filtrare un galleggiante che da sa solo fa sia amarcia che arresto ti servono due temporizzatori indipedententi o i vari dispositivi già presenti in commercio: ti costa meno in ogni senso e funzionano subito.
Altrimenti devi specificare esattamente il problema.
Spiego meglio..... ho una vasca con un liquido mantenuto in costante mescolamento da un agitatore rotante , ovviamente questo agitatore ruotando, anche se lentamente,  crea al passaggio  in questo liquido denso una onda di superficie di circa 2\3 cm, che al passaggio sotto un galleggiante a bascula con contatto reed  lo fa oscillare e attivare anche quando non è ancora arrivato nella posizione ( vasca quasi vuota ) in cui dovrebbe dare il consenso ad una pompa per il riempimento. Dato che tutto si svolge in pochi centimetri ( parliamo di cioccolato fuso....),il contatto è critico, perchè può attivare la pompa anche se il livello non lo richiede. Per questo che vorrei che  il contatto attivasse la pompa solo quando ha cessato di oscillare, e rimane in posizione stabile per tot secondi, verosegno che il livello è effettivamente basso . Spero di aver chiarito il problema. Grazie
Maurizio Colombi
In parole povere:
la pompa deve intervenire un tot. di secondi dopo che il galleggiante ha evidenziato il primo stato di vasca vuota, quindi:
a) Anzichè agire direttamente con il galleggiante, dovrai ritardare l'intervento della pompa con un banalissimo temporizzatore.
b) Anzichè accanirti sul galleggiante, lo butti via e metti un livello a sonda così risolvi i problemi.
c) Se non è il classico galleggiante basculante, ma un galleggiante verticale, lo posizioni in un comparto segregato in modo che non senta l'onda.
Non ne so più, avanti il prossimo.
Ciao,
potrebbe bastare anche un temporizzatore ritardato all'inserzione (ad es. Finder 80.01):
si imposta un T maggiore della durata dell'impulso provocato dall'onda e solo quando questa durata viene superata si attiva l'uscita.
Bisogna capire però in che circuito va inserito.
Dimenticavo.....la pompa poi si attiva per pochi secondi ( essendo a temperatura più elevata il liquido pompato non deve modificare troppo quello rimanente nella vasca )con un ciclo on \off predeterminato , interrotto solo dal galleggiante se rimane per un tempo t nella posizione opposta alla precedente. Ricapitolando attiva pompa se rimane per tempo t1 in posizione bassa, interrompe pompa se rimane per un tempo t2in posizione alta. Grazie ancora Tomtec
Se il tempo "di incertezza" è lo stesso in entrambi i casi (basso-alto) puoi usare un solo temporizzatore in modalità ritardo all'inserzione e alla disinserzione:
altrimenti se i tempi sono diversi te ne servono 2.
Anche se fosse differente: è suffciente impostare un tempo maggiore del periodo più lungo.
Maurizio: Non posso mettere galleggianti separati...., la pompa non deve partire dopo tot secondi, ma solo quando il livello lo richiede (il galleggiante potrebbe anche oscillare per lungo tempo se non viene richiesto lo svuotamento del cioccolato in vasca ) , a mia conoscenza sonde per cioccolato non esistono....( poi forse il problema rimarrebbe..)
Il tempo che ho definito "di incertezza" è il tempo tra un saltellamento e l'altro del galleggiante, non un tempo di attesa. Può anche saltellare tutto il giorno, finché il galleggiante non chiude il contatto per tot tempo (quindi non saltella più) non parte la pompa.
Modificato: da simuffa
Mi puoi spiegare meglio il grafico?...e che tipo di timer è?  grazie. Tieni presente che ho un contatto reed solo di attivazione...
L'idea di @Maurizio Colombi dello scomparto segregato è vincente (un pò come i serbatoi della benzina nelle auto), viene spesso usata in applicazioni dove le pale degli agitatori creano onde in liquidi ad alta viscosità. Mai lavorato con il cioccolato caldo, ma solo con chimiche tossiche...ma il concetto non cambia.
In questo caso non serve niente altro che non hai già.
Se invece il serbatoio non può essere toccato, potresti usare 2 timer o anche un plc da 50€ , un relè e 4 righe di codice..
Ho cercato di fare questo diagramma per farti comprendere meglio.
Supponi che il liquido stia scendendo, nell'istante indicato da t0 il contatto del galleggiante si chiude.
Per semplificare la spiegazione facciamo finta che ci sia una sola paletta, che passi sotto il galleggiante ogni 5 secondi e ci stia sotto per 1 secondo.
Ho impostato il mio ritardo di attivazione (T) sul temporizzatore a 7 secondi.
Al primo giro, al secondo 6, la paletta alza il galleggiante quindi il contatto si apre. Il timer quindi non avvia la pompa perché in quei 7 secondi quindi gli impulsi di attivazione del timer non sono stati stabili. Stessa cosa per il giro B. Al terzo giro C, al secondo 6 il contatto non si apre più, vuol dire che il liquido è veramente finito e, il timer al settimo secondo avvia la pompa.
Da quel momento il timer aspetterà che il galleggiante sia nello stato pieno per almeno il tempo di ritardo prima di spegnere la pompa (sempre di 7 secondi - da qui dicevo i tempi uguali)
Il liquido comincia a salire quindi ad un certo punto la paletta ripassa sotto il galleggiante lo spegne (secondo 6 giro E).
Il liquido sale ancora (i tempi sono estremamente dilatati) e l'onda, più grande, attiva il galleggiante ai secondi 5-6 del giro F.
Finalmente dopo il secondo 2 del giro G il galleggiante è stabilmente alzato; il temporizzatore, vedendo che il segnale è stabile per almeno 7 secondi dall'ultima variazione, spegne la pompa (punto Y).
Il temporizzatore che ho preso come esempio per i diagrammi è sempre il Finder 80.01
Lo scomparto segregato per il cioccolato che quindi non si muove più per diverso tempo non mi sembra molto praticabile...
Esistono sonde radar per serbatoi.
Forse una cosa come Questa può risolvere.
E' esattamente quello che intendevo ...nel tempo da x a y il timer rende possibile l'attivazione ciclica della pompa ... grazie!!! cerco il timer. Se ho ancora dei dubbi approfitto ancora!!!
Infatti lo scomparto è impraticabile ....
Grazie,  avevo pensato a questa , ma rimane comunque il problema sia per la girante agitatrice , sia per l'onda di sollevamento, comunque rimane una buona soluzione.  Altra soluzione potrebbe essere un sensore a palette ruotanti che a contatto con il liquido denso interrompe il movimento di rotazione a seconda della profondità e del tempo di immersione, ma richiede poi una pulizia difficoltosa a differenza del barilotto in acciaio inox ....
Altra idea, costi e fattibilità permettendo, è la pesatura dell' intero serbatoio con celle di carico. Così il cioccolato può girare quanto vuole mentre la massa totale rimane sempre la stessa.
Vero, ma non applicabile su macchine già costruite...
