Firmware Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS
AngeloChianese
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
sono Angelo, ho trovato il forum PLC nei risultati correlati alla mia ricerca su Google e ho visto che ci sono tante persone attive che si aiutano.
Apro questo post per chiedervi un aiuto, sto cercando il Firmware V600201 per Azzurro ZCS 1PH HYD 6000 HP ZSS, era la versione installa sul mio inverter prima dell'aggiornamento a V070004 scaricato dal sito Azzurro ZCS.
Dopo l'aggiornamento il logger WiFi ha smesso di comunicare con l'inverter, e chiedevo gentilmente se qualcuno avesse disponibilità di questa versione o se c'è un link dove scaricarla.
ho cercato e tutt'ora sto cercando questa versione ovunque, ma ad ora la ricerca non ha prodotto risultati, mi affido alle vostre mani.
Grazie mille
di solito zucchetti non consiglia mai di tornare indietro anzi lo sconsiglia, se intendi l'antenna wifi che sta sotto che non comunica con il tuo router
prova a resettarla, oppure ricarica il Fw possibile che durante l'aggiornamento non sia stato perfetto
in ultima istanza chiedi direttamente a zucchetti
AngeloChianese
Io ho fatto l'aggiornamento scaricandolo dal sito ZCS, so che di solito non è buona cosa fare i downgrade, possibile che però la versione di prima era V600201 e quella nuova V07004?
Per l'aggiornamento ho le manovre indicate, spegnendo tutto il sistema (Ac, Batteria, Sezionatore DC e Solare) e installando solo con alimentazione a Batteria e fotovoltaica senza AC, e al termine mi ha resistito esito positivo.
Ho resettato 2 volte la stick logger, nessuna luce su COM che mi dava ok, il Firmware della stick è LSW3_15_270A_1.68
Ho notato che AZZURRO ZCS è un fornitore di inverter derivati da Sofar, infatti leggendo il changelog della V070004 (versione installata attuale e anche quella presente sul sito ZCS), con questa versione non c'è possibilità di Downgrade e che la stick logger versione raccomandata di FW è LSW3_15_MQTT_270_1.10, ho trovato questo firmware su un gruppo Solar, domani proverò ad aggiornare e vedere cosa mi da.
Ps. La versione V070004, dal changelog ha introdotto diverse novità e alcune correzioni per ottimizzare l'inverter, speriamo di riuscire con la stick a farla comunicare.
Modificato: da AngeloChianese
AngeloChianese
Ho installato sulla Stick Log LSW3_15_MQTT_270A_1.22, la luce COM rimane accesa ora, ma dal portale Stick non esce il seriale Inverter ne i Dati.
prima di questa versione ho provato anche LSW3_15_270A_1.72, ma come la 1.68 non si accendeva la luce COM, solo NET e READY.
Per leggere i valori attuali posso vederli solo con AZZURRO OPERATORS, ho provato a scrivere anche a ZCS allegandone screen e foto complementari.
Speriamo venga fuori una soluzione.
PS. Per sicurezza ho anche reinstallato l'aggiornamento che è presente sul sizo Azzurro V070004 Firmware e Safety
Errore di battitura
AngeloChianese
AGGIORNAMENTO:
La Stick Logger è in funzione, la compatibilità del firmware LSW3_15_MQTT_270A_1.22 ha fatto tornare in funzione tutto il monitoraggio del sistema tramite app Solarman
Chiedo ad eventuali amministratori di poter chiudere la discussione e segnare come risolto ☺️
