Sasa7320 Inserito: 16 febbraio Segnala Inserito: 16 febbraio (modificato) Buonasera, ho questa Tv (età circa 8 anni) di mio fratello, ha funzionato regolarmente fino a 3 giorni fa. Dopo aver inserito la spina stamani, dalla parte retro tv è uscito un po' di fumo, e ora la tv con audio e canali ok, si vede così con colonna centro basso buio: In standby, ha un bagliore lato sinistro (foto 2) mentre il resto schermo è normalmente buio. Scompare togliendo alimentazione ovviamente. Riparabile ? Sembra qualcosa ai led .... Modificato: 16 febbraio da Sasa7320
mistertv Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Potresti avere "solo" i led danneggiati ma spesso quando si smontano questi apparecchi si trova il pannello diffusore della luce led che si presenta bruciacchiato dal calore sviluppato dai led e difficilmente ripristinabile s3e non con tanta pazienza usando carta vetro finissima per eliminare la parte bruciata. Insomma, prima di comprare i led provare a verificare se il pannello diffusero presenta il danno creando una zona d'ombra che non illumina uniformemente il display.
Sasa7320 Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio (modificato) Salve Mr Tv quindi se non si apre il tv non saprò il reale danno ?! Per info di cautela, si può smontare sul piedistallo (in verticale) o coricato su superficie morbida a faccia in giù per verificare ciò ? Attrezzatura apposita magari Grazie Modificato: 18 febbraio da Sasa7320
mistertv Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio 1 ora fa, Sasa7320 ha scritto: quindi se non si apre il tv non saprò il reale danno ?! Esatto. 1 ora fa, Sasa7320 ha scritto: si può smontare sul piedistallo (in verticale) No. 1 ora fa, Sasa7320 ha scritto: o coricato su superficie morbida a faccia in giù per verificare ciò ? Si, bisogna smontarlo tutto, schede, altoparlanti, lo rovesci e poi continui con cornici, display e qui arrivi al pannello da controllare e anche i led. Non invertire di senso e di posizione i filtri polarizzati altrimenti poi nel rimontare dopo il lavoro crei problemi di visualizzazione. Non è un lavoro semplicissimo se non lo hai mai fatto. Guarda dei tutorial sul tubo. 1 ora fa, Sasa7320 ha scritto: Attrezzatura apposita magari Certo ci vorranno attrezzi idonei e non certo il giravite multipunte. Ripeto che se guardi un tutorial ti rendi conto. E occhio.....danneggiare il display irreversibilmente è un attimo.
Sasa7320 Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 35 minuti fa, mistertv ha scritto: Esatto. No. Si, bisogna smontarlo tutto, schede, altoparlanti, lo rovesci e poi continui con cornici, display e qui arrivi al pannello da controllare e anche i led. Non invertire di senso e di posizione i filtri polarizzati altrimenti poi nel rimontare dopo il lavoro crei problemi di visualizzazione. Non è un lavoro semplicissimo se non lo hai mai fatto. Guarda dei tutorial sul tubo. Certo ci vorranno attrezzi idonei e non certo il giravite multipunte. Ripeto che se guardi un tutorial ti rendi conto. E occhio.....danneggiare il display irreversibilmente è un attimo. Mi cimento in elettronica come hobby e riparazioni da anni, a suo Tempo riparavo anche tv a tubo C. Ho attrezzi specifici e di tutti i tipi, a parte il cacciavite. Basta un link sul YT qualsiasi per lo scopo ? Grazie di nuovo
mistertv Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Cerca Samsung UE49MU6400 sostituzione led, disassembly, o vocaboli simili.
Sasa7320 Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 29 minuti fa, mistertv ha scritto: Cerca Samsung UE49MU6400 sostituzione led, disassembly, o vocaboli simili. Ok Grazie
Sasa7320 Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Inserita: 20 febbraio Il 18/2/2026 alle 17:43 , mistertv ha scritto: Cerca Samsung UE49MU6400 sostituzione led, disassembly, o vocaboli simili. Ok Grazie Buonasera Mr TV, ho dato occhiata ad alcuni tutorial, unica cosa che non ho a corredo sono le ventose per sollevamento pannello led dallo chassis. Chiedo è indispensabile o con cautela si può sollevare con mani da sotto ? Altrimenti le procuro Grazie per riscontro.
mistertv Inserita: 20 febbraio Segnala Inserita: 20 febbraio Io metto sotto un cartone della dimensione del display e con tv a faccia in giù tiro via il telaio ed il display rimane sul cartone. Poi ognuno si fida della propria tecnica.
