Tv mod. UE49MU6400UXZT con zona pannello scura
Inserito: (modificato)
Buonasera,
ho questa Tv (età circa 8 anni) di mio fratello, ha funzionato regolarmente fino a 3 giorni fa.
Dopo aver inserito la spina stamani, dalla parte retro tv è uscito un po' di fumo, e ora la tv con audio e canali ok, si vede così con colonna centro basso buio:
In standby, ha un bagliore lato sinistro (foto 2) mentre il resto schermo è normalmente buio.  Scompare togliendo alimentazione ovviamente.
Riparabile ?  Sembra qualcosa ai led  ....
Modificato: da Sasa7320
Potresti avere "solo" i led danneggiati ma spesso quando si smontano questi apparecchi si trova il pannello diffusore della luce led che si presenta bruciacchiato dal calore sviluppato dai led e difficilmente ripristinabile s3e non con tanta pazienza usando carta vetro finissima per eliminare la parte bruciata. Insomma, prima di comprare i led provare a verificare se il pannello diffusero presenta il danno creando una zona d'ombra che non illumina uniformemente il display.
Salve Mr Tv
quindi se non si apre il tv non saprò il reale danno ?!
Per info di cautela, si può smontare sul piedistallo (in verticale) o coricato su superficie morbida a faccia in giù per verificare ciò ?
Attrezzatura apposita magari
Esatto.
No.
Si, bisogna smontarlo tutto, schede, altoparlanti, lo rovesci e poi continui con cornici, display e qui arrivi al pannello da controllare e anche i led. Non invertire di senso e di posizione i filtri polarizzati altrimenti poi nel rimontare dopo il lavoro crei problemi di visualizzazione.
Non è un lavoro semplicissimo se non lo hai mai fatto. Guarda dei tutorial sul tubo.
Certo ci vorranno attrezzi idonei e non certo il giravite multipunte. Ripeto che se guardi un tutorial ti rendi conto. E occhio.....danneggiare il display irreversibilmente è un attimo.
35 minuti fa, mistertv ha scritto:
Esatto.
No.
Mi cimento in elettronica come hobby e riparazioni da anni, a suo Tempo riparavo anche tv a tubo C.    Ho attrezzi specifici e di tutti i tipi, a parte il cacciavite.
Basta un link sul YT qualsiasi per lo scopo ?
Grazie di nuovo
Cerca Samsung UE49MU6400 sostituzione led, disassembly, o vocaboli simili.
Ok Grazie
