Salve a tutti, non riesco a venire fuori da questo problema :
impianto da 3 kW con inverter AFORE senza accumulo, in pratica autoconsumo e l'eccedenza in rete. In fase di installazione non è stato previsto il Meter, vorrei installarlo automaticamente ma non riesco a trovarlo, o meglio mi danno per compatibile quello della chint, e precisamente il DDSSU666.
Poi scopro che viene montato su molti inverter ma in fase di ordine devi specificare la marca dell inverter, mi sembra una fesseria; se il protocollo di comunicazione è rs485 , non basta questo dato? Oppure è un modo per fare variare il prezzo? Perché trovo prezzi molto divergenti, a seconda di quale sito lo vende, qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente
Marco Fornaciari
RS485 non è un protocolo, ma uno standard di collegameno elettrico.
Praticamnete si tratta di far viaggiare i segnali seriali digitali su due fili, alternativamente RX e TX, sorvolo sul come ciò avviene.
Il protocollo di comunicazione è la lingua e la grammatica con cui gli apparecchi si parlano, pertanto devono avere tutti lo stesso protocollo.
baranello
Infatti il collegamento è Rs485 sia sul Meter che sull'inverter.....quindi forse anche un'altra marca andrebbe bene?!
se è l'unico che danno compatibile non capisco la questione.
mi sa che non hai colto bene la spiegazione di Marco, in pratica Rs485 è il collegamento e il protocollo è la lingua usata dai due interlocutori, se non prendi il chint ma un qualsiasi meter rs485 (non compatibile) è come se li mettessi in comunicazione ma uno parla arabo e l'altro cinese.
baranello
Ok, ora è chiaro il concetto....quindi in fase di ordine devo specificare l'inverter .....avevo trovato anche un Meter da un privato, pero non sanno dirmi se è compatibile con il mio inverter... A questo punto devi prenderlo da un rivenditore che mi garantisca la compatibilità. Grazie a tutti per la disponibilità
non è costosissimo, io preferirei non rischiare con un usato.
è anche possibile che le impostazioni che lo rendono compatibile con uno o con un altro inverter siano inseribili a mano, dovresti leggere il manualetto, ma è comunque un rischio.
