Salve, sono nuovo inscritto ed ho un nuovo problema su una vecchia caldaia. Dunque, la vecchia caldaia (anno 1989) è andata benissimo fino all' anno scorso, precisando che alla medesima è collegato un pannello solare per l'acqua calda dal lontano 2004. L'anno scorso ha cominciato, prima sommessamente, poi sempre più sonoramente a martellare.Nessun altro problema, ma soprattutto di notte sembra di essere in un cantiere navale in piena attività. Il martellamento sembra provenire dall' interno della caldaia, ma quando disinserisco il pannello non lo fa. Caldaia...posseduta o pannello fuori di testa? So benissimo che la caldaia non è vecchia...ben si antica! Che si può fare?
Tipo di caldaia,tipo di impianto,ecc.ecc.
prima di fare domande sarebbe opportuno inserire qualche dato in più,grazie
La caldaia è una Ferroli tipo ne 116 a metano costruita nel 1988. Impianto di riscaldamento a termosifoni in ghisa. Tubazioni interne in rame.
  • 2 months later...
Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni  fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda  , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.WIN_20260429_00_03_28_Pro.thumb.jpg.6604a25279d83c187c54108e8a7118f4.jpg
Spoiler
Marco Fornaciari
Ma quel vaso d'espansone come stà in salute?
Quanti anni ha quel vaso?
La pressione dell'aria interna è corretta?
Ci sono altri vasi di espansione o autoclavi sull'alimentazione di acqua fredda?
Nell'impianto è entrata aria?
non funziona più la valvola termostatica e entrando acqua solo calda la caldaia va in ebollizione
