Salve, sono nuovo inscritto ed ho un nuovo problema su una vecchia caldaia. Dunque, la vecchia caldaia (anno 1989) è andata benissimo fino all' anno scorso, precisando che alla medesima è collegato un pannello solare per l'acqua calda dal lontano 2004. L'anno scorso ha cominciato, prima sommessamente, poi sempre più sonoramente a martellare.Nessun altro problema, ma soprattutto di notte sembra di essere in un cantiere navale in piena attività. Il martellamento sembra provenire dall' interno della caldaia, ma quando disinserisco il pannello non lo fa. Caldaia...posseduta o pannello fuori di testa? So benissimo che la caldaia non è vecchia...ben si antica! Che si può fare?
Tipo di caldaia,tipo di impianto,ecc.ecc.
prima di fare domande sarebbe opportuno inserire qualche dato in più,grazie
La caldaia è una Ferroli tipo ne 116 a metano costruita nel 1988. Impianto di riscaldamento a termosifoni in ghisa. Tubazioni interne in rame.
  • 2 months later...
Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni  fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda  , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.WIN_20260429_00_03_28_Pro.thumb.jpg.6604a25279d83c187c54108e8a7118f4.jpg
Spoiler
Ma quel vaso d'espansone come stà in salute?
Quanti anni ha quel vaso?
La pressione dell'aria interna è corretta?
Ci sono altri vasi di espansione o autoclavi sull'alimentazione di acqua fredda?
Nell'impianto è entrata aria?
non funziona più la valvola termostatica e entrando acqua solo calda la caldaia va in ebollizione
Spoiler
Hai riproposto il tuo post precedente, a quale prò?
Hai fatto le verifiche che ti abbiamo suggerito?
Prova anche a lasciare spenta la caldaia e verifica se il rumore scompare.
Salve, Marco Fornaciari, la tua idea del vaso d'espansione mi era già passata per la testa(anche se, francamente, avevo puntata sul vaso sbagliato). Il vaso d'espansione    sull' impianto è stato sostituito 9 anni fa ed il suo predecessore ha resistito altrettanti anni. Purtroppo non sono ferrato in materia di vasi d'espansione. pensa che ho scoperto solo 10 minuti fa dove si trova la valvola di gonfiaggio. La pompa ce l'ho, ma non ho idea a quante atmosfere gonfiarla e se ci sono altre procedure, tipo scaricare acqua   dall'impianto o altre manovre. Se tu sai come fare ,ti sarei veramente grato. Se non dovesse funzionare, valuterò altre soluzioni. Riepilogando , a caldaia spenta , appena apro il rubinetto dell' acqua comincia a martellare rumorosamente. Se invece apro il rubinetto lentamente lo fa molto meno rumoroso, o talvolta rimane muto. Comunque grazie mille per i consigli e appena puoi darmi una dritta ....... grazie
Il vaso di espansione va gonfiato con impianto non in pressione e possibilmente vuoto d'acqua.
La pressione di gonfiagio è tipicamente 1 BAR.
Per fare ciò da qualche parte ci deve almeno una valvola che seziona la parte dimpianto dove è connesso il vaso de'espansione e quindi un rubinetto di scarico per portare la pressione a zero.
Ma poi per sapere se in vaso va il suo dovere occorre almeno un manometro sull'impianto.
Poi bisogna anche verificare se c'è un'ulteriore vaso d'espansione nella caldaia.
Verificato quanto sopra se il problema persiste signica due cose:
1- un vaso di espansione è da cambiare
2- da qualche parte nell'impianto entra aria.
Infine, se il vaso ha 9 anni, è molto probabile che sia fine vita da 1.
Ma se non sei pratico, ti conviene chiare un idraulico, e solo dopo eventualmente il tecnico della caldaia.
Ma quella caldaia è regolarmente controllata ogni anno da un tecnico?
Spoiler
Salve, Marco Fornaciari, è bastato riportare il vaso d' espansione ad 1 atmosfera e tutto ha funzionato a dovere. L'ho gonfiato ieri mattina e fino ad ora è ok, Dunque, problema risolto. Grazie mille per i tuoi consigli.
Marco Fornaciari
Scusa Condor 4, ma se riproponi nello stesso forun lo stesso post con le stesse domande e foto, se non sufano, ti risponderanno le stesse persone con la stessa risposta.
Ti sono statte suggerite delle verifiche, se le fai e ci aggiorni si va avanti, diversamente poi non ti risponde più nessuno.
Scusa se mi sono ripetuto. Purtroppo non ho una buona padronanza del sito. Comunque ieri sera ho completato il gonfiaggio del vaso d'espansione del pannello. A tutt'ora funziona benissimo. Non batte più (fino ad ora) . Se rimane così, siamo a posto. Ti sono infinitamente grato per la tua collaborazione.👍 Ancora grazie mille 😁
