k4rl64 Inserito: 19 febbraio Segnala Inserito: 19 febbraio Buongiorno a tutti, Chiedo il vostro aiuto, se mi potete aiutare, per un problema che ho con la mia Vaillant Tecnoblock 240 XE, ho un problema con l'acqua calda, la caldaia si trova vicino la cucina mentre il bagno si trova un po' più lontano ad una distanza di circa 8 metri. Il rubinetto di entrata dell'acqua nell'appartamento di trova in bagno. Quando apro l'acqua calda in bagno arriva senza problemi mentre se la apro in cucina (vicino alla caldaia) la caldaia non sente la richiesta, per farla partire devo andare in bagno aprire il rubinetto dell'acqua calda per qualche secondo e si accende la caldaia a quel punto arriva l'acqua calda anche in cucina. Sono giorni che mi leggo il forum ed ho trovato che nella maggior parte dei casi il problema dipende dal gruppo acqua o in alcuni casi è chiamato valvola a tre vie (penso che sia la stessa cosa) come avrete capito non sono esperto, grazie al vostro aiuto sono riuscito a fare la manutenzione che ha permesso alla caldaia di arrivare ad una certa età. Il gruppo acqua ha una vite che non si svita e per evitare di rovinarla ho due strade o ne trovo uno usato e lo compro nuovo. Il mio gruppo acqua corrisponde alla versione 01a che corrisponde al seguente esploso: Chiedo conferma che sia quello giusto, vi allego la mia foto: Cercando su internet ho visto che per il gruppo acqua 011156 viene venduto un'altra versione che non è compatibile con il mio tubo di carico, vi mando altre foto per farvi vedere il problema: Con il nuovo gruppo acqua dato che il rubinetto di carico acqua viene spostato (fig 2) di conseguenza anche il tubo che si collega al rubinetto di carico deve essere spostato. Esiste un tubo di carico compatibile con il nuovo gruppo acqua? Putroppo non lo trovo. Mi potete aiutare? Avrei bisogno del codice. Grazie.
adrobe Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Hai il gruppi acqua terza serie, ti dò conferma su ciò che chiedevi. E' il migliore dei quattro gruppi acqua previsti per quella caldaia, bisogna fare tutto il possibile per mantenerlo o sostituirlo con uno uguale (usato, perchè nuovo non si trova). 011156 è il codice di un gruppo acqua diverso da uno dei quattro suddetti, e non è adatto a quella caldaia. Se non trovi uno uguale al tuo prendi la quarta serie, codice 011294
k4rl64 Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Inserita: 19 febbraio Grazie per la risposta Adrobe, quello che ho installato Io nell'esploso non è riportato il codice perchè non è più prodotto. Non ricordo dove ho visto il codice 011156 comunque quello che mi hai indicato tu ha l'attacco per il tubo di carico spostato rispetto a quello che ho Io, volendo montare il gruppo che suggerisci tu esiste un tubo di carico che va bene per la mia caldaia? Guardando l'esploso ho trovato questo: Come puoi notare il tubo che ho Io non mi sembra compatibile con il gruppo acqua quarta serie, non capisco come mai nello stesso documento viene riportato il gruppo 4° serie ma non il tubo di carico compatibile. Conosci per caso il codice del tubo di carico compatibile? Grazie per l'aiuto che mi puoi fornire.
adrobe Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Ma cosa ha il gruppo attuale che non può essere riparato? Quale sarebbe la vite che non si svita?
k4rl64 Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Inserita: 19 febbraio Ho una vite (evidenziata in giallo) che non riesco a svitare Ho trovato su internet un'altro gruppo come il mio da ricondizionare. Dovrei acquistare le seguenti parti: Sono sufficienti? Grazie.
k4rl64 Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Inserita: 19 febbraio Ho visto che le viti 010003 costano 6 € l'una, dato che non sono neanche affidabili non esistono a croce compatibili? Grazie.
adrobe Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Chiedi il favore ad un meccanico o a un carrozziere, vedrai che dentro la morsa e con un cacciavite bello grosso, dopo averci spruzzato dello svitol, te la tiri fuori. Basta usare qualsiasi vite con quel tipo di filettatura e lunghezza adeguata
k4rl64 Inserita: 21 marzo Autore Segnala Inserita: 21 marzo Sono riuscito ad aprire il gruppo acqua con un cacciavite ad impatto, ha una punta larga e prende bene la vite, ho eseguito la revisione sostituendo anche la membrana. Purtroppo mi avevano dato con il kit il filtro acqua in ottone, quando aprivo l'acqua ne arrivava pochissima, sono stato costretto a rimuoverlo in attesa che arrivasse quello in plastica, nel frattempo avevo l'acqua calda anche in cucina (senza aprire l'acqua del bagno). Quando è arrivato il nuovo filtro ho smontato il gruppo e montato il filtro, l'acqua ha una buona portata ma in cucina non arriva più l'acqua calda, ho rismontato il gruppo ho rimosso il filtro (ho un addolcitore a monte per cui ho pensato che potevo farne a meno) ma l'acqua calda non arriva più in cucina. Non so se è stato un miracolo quando ha funzionato e se c'è qualcosa che mi sfugge. Da quello che ho capito è che dalla cucina c'è meno pressione e il gruppo acqua non sente la richiesta d'acqua per cui non alza lo spillo per far partire la caldaia. Vi ringrazio in anticipo se a qualcuno gli viene in mente qualche suggerimento. Ciao.
adrobe Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo Controlla se sul rubinetto in cucina ci sono dei filtrini otturati dal calcare o un regolatore di portata sulla tubazione acs. Verifica la pressione dell'acqua di rete. Attenzione nel rimontare il gruppo acqua: bisogna prima schiacciarlo verso l'alto e stringere la vite di fermo e poi collegare i quattro raccordi alle tubazioni dela caldaia
