Ciao a tutti
non sono nuovo del forum,ma fino ad ora ho sempre esposto problemi su Cancelli Elettrici e grazie ai vostri consigli ho sempre avuto la soluzione
Ora mi è stato chiesto da un mio cugino se c'é la possibilità di aggiungere un campanello/suoneria in garage ,perché non riesce a sentire il campanello.
Arrivare in garage con due fili prelevati in parallelo dalla suoneria che si trova in cucina e impresa ardua se non impossibile.ora siccome sono un pò "datato"
non so se in commercio c'è qualcosa che mi possa aiutare.
Spero possiate darmi qualche suggerimento, in attesa
cordiali saluti
Tiziano
Maurizio Colombi
Si suppone che sia un semplice campanello, a tensione di rete o a 12 volt?
Puoi prendere un campanello senza fili(Tx + rx tipo QUESTO), poi interfacci il trasmettitore radio con il campanello, in modo che quando suonano, il trasmettitore aziona il/i ricevitori.
Naturalmente devi verificare che le onde radio del trasmettirore, "arrivino" in garage.
A casa di mia mamma ho adottato questo sistema, sia per ripetere il campanello, sia per notificarmi, tramite sensori zigbee e relativo gateway, quando qualcuno suona a casa di mia mamma.
Si Maurizio,è un normale campanello a 12v.
si Maurizio,è un semplice campanello alimentato a 12v tramite alimentatore citofoni Elvox
Ciao Nik-Nak. grazie per il suggerimento
non mi è chiaro come devo interfacciare il trasmettitore,se non erro questo è alimentato da batterie e alla pressione del pulsante si attiva il circuito trasmettitore,
io cosa dovrei fare ?? ponticellare il pulsante -eliminare le batterie e mettendomi in parallelo al campanello alimentare il trasmettitore quando viene premuto il pulsante esterno del citofono ?? Ti ringrazio se puoi rispondermi e magari farmi uno schemino sul collegamento da farsi
Ciao grazie
