baranello Inserito: 20 febbraio Segnala Inserito: 20 febbraio Salve a tutti, andando sulla app del fotovoltaico, alla pagina dei parametri di produzione, trovo la seguente schermata, qualcuno sa spiegarmi le varie voci?
baranello Inserita: 20 febbraio Autore Segnala Inserita: 20 febbraio (modificato) Praticamente la pv1 dovrebbe essere la stringa dei pannelli che eroga 226 vcc , la pv2 che sarebbe? Ho una sola stringa di pannelli...inoltre mi dice potenza generata 384 w ma in realtà sulla app leggo 312....grazie Modificato: 20 febbraio da baranello
rob_nosfe Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio 384W è la potenza in continua, di questi solo 312W arrivano all'alternata perché in mezzo ci sta l'efficienza di conversione dell'inverter. Per quei 20V invece, non so di che inverter parliamo, ma facilmente è un doppio inseguitore, e non necessariamente con 4 coppie di ingressi (spesso le interfacce le fanno generiche per un'intera famiglia di inverter). PV1 e PV2 hanno il negativo in comune, ecco perché ti rileva un po' di tensione ma zero corrente. È normale se hai popolato solo il PV1.
baranello Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Grazie molto esaustivo, l'inverter è Afore da 3 kw
baranello Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 4 ore fa, reka ha scritto: non è un po' poco l'80% come rendimento? Che intendi per 80%?
reka Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio 312W è circa l'80% di 384. è poco perchè gli inverter hanno rendimenti molto più alti di solito, diciamo che essendo al minimo come produzione ci sta che il rendimento sia più basso, era giusto per curiosità
baranello Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 11 minuti fa, reka ha scritto: 312W è circa l'80% di 384. è poco perchè gli inverter hanno rendimenti molto più alti di solito, diciamo che essendo al minimo come produzione ci sta che il rendimento sia più basso, era giusto per curiosità Quindi più sale la produzione e poi i due valori si dovrebbero avvicinare giusto?
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio 9 minuti fa, reka ha scritto: diciamo che essendo al minimo come produzione ci sta che il rendimento sia più basso, era giusto per curiosità Della potenza dissipata dall'inverter c'è una componente che è costante ed un'altra che è una funzione, non lineare, della potenza di uscita. La seconda componente è dovuta, quasi esclusivamente, alla dissipazione dei transistor finali. A piena potenza la dissipazione dei finali eguaglia all'incirca la dissipoazione di tutto il rimanente dei circuiuti. A bassa potenza la potenza dissipata dai finali è minima, però si somma alla dissipazione costante di tutti i circuiti, quindi il rendimento del dispositivo è basso.
rob_nosfe Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo (modificato) In genere i produttori mettono a disposizione le curve di efficienza a varie tensioni e potenze, direttamente sulla scheda tecnica scaricabile da chiunque. Se hai una sola stringa facilmente stiamo parlando di qualcosa come 3 o 4 kW, per cui i 384W in questione rappresentano il 10% circa del nominale. Tutti gli inverter "di marca" al 10% della potenza stanno già sopra il 95% di efficienza, il tuo è molto più basso perché è economico. Spesso in questi casi le curve di efficienza sono "undisclosed". Modificato: 1 marzo da rob_nosfe
