Chiarimenti produzione inverter
Salve a tutti, andando sulla app del fotovoltaico, alla pagina dei parametri di produzione, trovo la seguente schermata, qualcuno sa spiegarmi le varie voci?
Praticamente la pv1 dovrebbe essere la stringa dei pannelli che eroga 226 vcc , la pv2 che sarebbe? Ho una sola stringa di pannelli...inoltre mi dice potenza generata 384 w ma in realtà sulla app leggo 312....grazie
Modificato: da baranello
384W è la potenza in continua, di questi solo 312W arrivano all'alternata perché in mezzo ci sta l'efficienza di conversione dell'inverter.
Per quei 20V invece, non so di che inverter parliamo, ma facilmente è un doppio inseguitore, e non necessariamente con 4 coppie di ingressi (spesso le interfacce le fanno generiche per un'intera famiglia di inverter).
PV1 e PV2 hanno il negativo in comune, ecco perché ti rileva un po' di tensione ma zero corrente. È normale se hai popolato solo il PV1.
Grazie molto esaustivo, l'inverter è Afore da 3 kw
baranello
4 ore fa, reka ha scritto:
non è un po' poco l'80% come rendimento?
Che intendi per 80%?
312W è circa l'80% di 384.
è poco perchè gli inverter hanno rendimenti molto più alti di solito, diciamo che essendo al minimo come produzione ci sta che il rendimento sia più basso, era giusto per curiosità
Quindi più sale la produzione e poi i due valori si dovrebbero avvicinare giusto?
Livio Orsini
Della potenza dissipata dall'inverter c'è  una componente che è costante ed un'altra che è una funzione, non lineare, della potenza di uscita.
La seconda componente è dovuta, quasi esclusivamente, alla dissipazione dei transistor finali. A piena potenza la dissipazione dei finali eguaglia all'incirca la dissipoazione di tutto il rimanente dei circuiuti.
A bassa potenza la potenza dissipata dai finali è minima, però si somma alla dissipazione costante di tutti i circuiti, quindi il rendimento del dispositivo è basso.
