alimentatore per stampante canon ip6700d
buongiorno a tutti.
siccome mi si è rotto l'alimentatore della mia canon ip6700d ed il centro assistenza mi ha gia risposto che non ne hanno più in qunato fuori produzione, chiedo se qualcuno potrebbe averne uno disponibile magari tolto da una stampante rotta o magari per aver cambiato stampante. si tratta dell'alimentatore K30255 a doppia alimentazione 24v e 32v. allego la foto della scheda tolta dal suo alloggio in plastica.
vi ringrazio tutti in anticipo
quirico
all'uscita del trasformatore manca una tensione . probabilmente le spire da qualche parte hanno perso isolamento e sono in corto. tieni conto che sono circa 15 anni che l'ho acquistata. però , siccome meccanicamente è ancora perfetta e stampa come il primo giorno, vorrei cercare di recuperarla. sempre che sia possibile
Se manca una sola tensione e l'altra è giusta, secondo me si può riparare facilmente.
Ci sono due fusibili, sono quei scatolini neri in alto nella foto, mi sembra di leggere T2.5A 250V.
Magari è uno dei due da sostituire
In alternativa può essere guasto  uno di quei diodi lato bassa tensione.
Modificato: da NovellinoXX
tutto testato. la mancanza della tensione la trovo direttamente sotto i piedini all'uscita del trasformatore
Il 21/02/2026 alle 10:16 , quirico pepe ha scritto:
il centro assistenza mi ha gia risposto che non ne hanno più in quanto fuori produzione
Qui ne hanno ancora un po'... ma a prezzi ingiustificati!
Misurata come? E quale tensione ti manca, la 24 o la 32V?
Verifica se c'è continuità sull'avvolgimento interessato.
Prova anche a cambiare il diodo e il condensatore relativi.
Nel dubbio, rifai anche le saldature sotto il trafo.
Facci sapere.
Modificato: da ALLUMY
Non penso proprio. Semmai può rompersi il filo vicino ai piedini di uscita.
Non penso proprio.
Se c'era una spira in corto non ci sarebbe stata nemmeno l'altra tensione.
