quirico pepe Inserito: ieri dalle 09:16 Segnala Inserito: ieri dalle 09:16 buongiorno a tutti. siccome mi si è rotto l'alimentatore della mia canon ip6700d ed il centro assistenza mi ha gia risposto che non ne hanno più in qunato fuori produzione, chiedo se qualcuno potrebbe averne uno disponibile magari tolto da una stampante rotta o magari per aver cambiato stampante. si tratta dell'alimentatore K30255 a doppia alimentazione 24v e 32v. allego la foto della scheda tolta dal suo alloggio in plastica. vi ringrazio tutti in anticipo quirico
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 14:19 Segnala Inserita: ieri dalle 14:19 Hai provato a ripararlo o a farlo riparare?
quirico pepe Inserita: ieri dalle 15:20 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:20 all'uscita del trasformatore manca una tensione . probabilmente le spire da qualche parte hanno perso isolamento e sono in corto. tieni conto che sono circa 15 anni che l'ho acquistata. però , siccome meccanicamente è ancora perfetta e stampa come il primo giorno, vorrei cercare di recuperarla. sempre che sia possibile
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 17:08 Segnala Inserita: ieri dalle 17:08 (modificato) Se manca una sola tensione e l'altra è giusta, secondo me si può riparare facilmente. Ci sono due fusibili, sono quei scatolini neri in alto nella foto, mi sembra di leggere T2.5A 250V. Magari è uno dei due da sostituire In alternativa può essere guasto uno di quei diodi lato bassa tensione. Modificato: ieri dalle 17:16 da NovellinoXX
quirico pepe Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa tutto testato. la mancanza della tensione la trovo direttamente sotto i piedini all'uscita del trasformatore
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Il 21/02/2026 alle 10:16 , quirico pepe ha scritto: il centro assistenza mi ha gia risposto che non ne hanno più in quanto fuori produzione Qui ne hanno ancora un po'... ma a prezzi ingiustificati! 3 ore fa, quirico pepe ha scritto: mancanza della tensione la trovo direttamente sotto i piedini all'uscita del trasformatore Misurata come? E quale tensione ti manca, la 24 o la 32V? Verifica se c'è continuità sull'avvolgimento interessato. Prova anche a cambiare il diodo e il condensatore relativi. Nel dubbio, rifai anche le saldature sotto il trafo. Facci sapere. Modificato: 2 ore fa da ALLUMY
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 21/02/2026 alle 16:20 , quirico pepe ha scritto: probabilmente le spire da qualche parte hanno perso isolamento e sono in corto. Non penso proprio. Semmai può rompersi il filo vicino ai piedini di uscita.
