dpluca Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Ciao Ho una caldaia Imar PMB B.T. e non funziona più il circuito B.T collegato all'impianto del riscaldamento dell'impianto a pavimento. Acqua calda e circuito A.T. dei scaldasalviette funzionano. Nel display del comando remoto e della caldaia non vedo errori. Non ci sono perdite d'acqua e la pressione è a 1.3 bar. I termostati dell'impianto a pavimento sono in chiamata, ma sul display del comando remoto, il simbolo del termosifone non lampeggia. Premetto che dal menu che ho non ho mai fatto caso, ma il parametro PHC2 non sono se fosse mai stato presente e si riferisca al circuito di B.T, ma non c'è come dal manuale che ho. E inoltre nei parametri PHC1 non vedo il sottomenu COMFR, ECONM e TFRX, però per il discorso parametri non so se prima questi valori esistevano. Cosa altro posso guardare o fare? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Magari i termostati ambienti andranno a chiudere dei circuiti sulle eventuali valvole motorizzate e Questo non avviene , per cui le valvole , tramite i micro presenti su di esse non mandano il comando alla caldaia .
