saverio81 Inserito: 23 febbraio Segnala Inserito: 23 febbraio Ciao a tutti, è montato su un camper un pannello fotovoltaico (116x67) i cui dati di targa sono mancanti o comunque non più leggibili. Per poterli rilevare ai fini di stabilire un collegamento con altro pannello (serie o parallelo da vedere) avrei pensato di procedere nel seguente modo, ma vorrei una conferma da chi è più esperto: amperometro in serie tra pannello e regolatore e rilevo la corrente; voltmetro ai capi del pannello : qui non saprei se a vuoto o ai capi del regolatore, e rilevo la tensione. La procedura è corretta ? Il mio dubbio, rimane se le misurazioni sono da fare con pannello in ombra, in pieno sole o quando ? Credo che a seconda della luce che cade sul pannello rileverei, penso, dati diversi......
mrgianfranco Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Il 23/02/2026 alle 10:27 , saverio81 ha scritto: La procedura è corretta ? Cosi rilevi i dati al momento X della misura...potrebbero avvicinarsi se azzecchi le condizioni ai dati di targa ..ma non lo sono, comunque per il parallelo di due pannelli hai un piccolo margine di tolleranza comunque devono avere la stessa tensione se son di diversa potenza non crea problemi, io se il pannello che gia hai installato è vecchiotto penserei di partire con una coppia nuova da subito
rob_nosfe Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio Posta una foto del fronte e il dettaglio di una cella. La tecnologia negli anni ha avuto un suo preciso percorso evolutivo, si riesce a restringere molto il campo anche solo da 2 foto.
saverio81 Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Inserita: 25 febbraio Vi ringrazio per gli interventi...... la foto purtroppo non riesco a farla al momento.....tuttavia leggendo l'intervento di mrgianfranco, avrei pensato questa soluzione: lasciare il pannello attuale e cambiare solo il regolatore da pwm a mppt su batteria AGM ; montare l'altro pannello con un suo mppt su un'altra batteria sempre AGM che ho già.
Alessio Menditto Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio Siccome ho fatto il mio impianto sul camper, ti dico che la stai facendo più difficile di quello che non è: attacca il voltmetro direttamente al pannello sotto pieno sole, e vedi quanti volt escono, se sono come presumo 12 volt, ti manca la potenza, ma non è un grande problema, tu devi mettere in PARALLELO al pannello che hai (in serie diventano 24 volt, ma non penso che hai un impianto a 24 volt…) e i due fili che entrano nel camper li attacchi ad un regolatore di carica standard per i pannelli solari dei camper, che gestirà lui le potenze.
