Jump to content
Portatile Asus X541U bloccato su logo iniziale
Recommended Posts
Leone2285
Posted (edited)
Questo portatile una volta acceso si blocca sul logo iniziale di Asus. Avete qualche soluzione?
Edited by Leone2285
  • Leone2285 changed the title to Portatile Asus X541U bloccato su logo iniziale
Marco Fornaciari
Posted (edited)
Intanto con a giusta combinazione di tasti avvia il BIOS (dovrebbe essere F2) e fai la verifica del disco fisso e della RAM.
E pure del boot.
Edited by Marco Fornaciari
Leone2285
Posted
E pure del boot.
Ciao Marco e grazie per avermi risposto. Su tuo consiglio sono entrato nel BIOS ed ho seguito questo video https://youtu.be/VyOA2FFMafA?si=-SOxcGb8pZsPJegN
Non appena faccio salva ed esci il pc si spegne e si accende sul logo iniziale senza caricarsi.
Marco Fornaciari
Posted
A parte il video, la domanda sorge spontanea, sai navigare nei BIOS?
Dal Bios la prima cosa da verificare è se sono riconosciuti il disco e la Ram, se non sono riconosciuti il sistema operativo non partirà mai.
In alcuni bios potrebbe esserci anche qualcosa per fare un test di base al disco per verificare se è danneggiato.
Se il sistema operativo è windows all'accensione puoi premere e tenere premuto il tasto F8, dovrebbe avviarsi la modalità provvisoria, se non accade c'è un problema hardware, pertanto ti conviene andare in un centro di assistenza.
Se hai un disco vergine a portata di mano potresti anche provare a sostituirlo, il PC dovrebbe chiederti l'installazione del sistema operativo, in questo caso è meglio avere i dischi di installazione originali, almeno quelli contenenti i driver di macchina.
Leone2285
Posted
Non ho mai navigato nel BIOS ma il sistema sembra riconoscere tutto l'hardware.
Il sistema è Windows, appena torno a casa vedo se riesco ad avviarlo in modalità provvisoria.
Dumah Brazorf
Posted
potresti farti una chiavetta con ubuntu e vedere se riesci a fare il boot da lì. se carica controlla il disco fisso.
Leone2285
Posted
Ciao Dumah, corro il rischio di perdere dati sull'hard disk o no? Purtroppo non ho un backup.
Pensate che ci sia un problema al disco fisso?
Il portatile è di mio fratello e gli avevano anche consigliato di scollegare le batterie che in questo caso sono interne.
Marco Fornaciari
Posted
Se il Bios riconosce la presenza del disco fisso, indica modello e capacità e magari anche altro, e se vede tutta la Ram, significa che è danneggiato il disco nella parte che contiene il sistema di avvio del sistema operativo, ovvero sono danneggiati i files di avvio: purtroppo windows è soggetto a questo problema.
In questo caso non è detto si possa recuperare il contenuto del disco, per provarci bisogna collegaro ad un altro PC come disco D,E, F, o altra lettera, e se si legge scaricare tutti i documenti personali.
Scollegare le batterie serve a nulla, al limite si sfasa l'orologio interno.
giorgio17
Posted
Scarica una distro live Linux e masterizza una chiavetta.Avvia Linux e dopo puoi salvare i tuoi dati su un  disco esterno.Tranquillo che non perdi dati.Se hai bisogno ci sono i vari forum delle distro Linux.
https://distrowatch.com/table.php?distribution=supergrub   questa per cercare di far partire  Windows se il boot non funziona
https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx   questa con XFCE live e puoi fare quello che vuoi,anche reinstallare uefi se per caso è danneggiato
Leone2285
Posted
Grazie anche a te @giorgio17, vedo se riesco a combinare qualche cosa e vi faccio sapere.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
