Leone2285 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa (modificato) Questo portatile una volta acceso si blocca sul logo iniziale di Asus. Avete qualche soluzione? Modificato: 15 ore fa da Leone2285
Marco Fornaciari Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Intanto con a giusta combinazione di tasti avvia il BIOS (dovrebbe essere F2) e fai la verifica del disco fisso e della RAM. E pure del boot. Modificato: 15 ore fa da Marco Fornaciari
Leone2285 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto con a giusta combinazione di tasti avvia il BIOS (dovrebbe essere F2) e fai la verifica del disco fisso e della RAM. E pure del boot. Ciao Marco e grazie per avermi risposto. Su tuo consiglio sono entrato nel BIOS ed ho seguito questo video https://youtu.be/VyOA2FFMafA?si=-SOxcGb8pZsPJegN Non appena faccio salva ed esci il pc si spegne e si accende sul logo iniziale senza caricarsi.
Marco Fornaciari Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa A parte il video, la domanda sorge spontanea, sai navigare nei BIOS? Dal Bios la prima cosa da verificare è se sono riconosciuti il disco e la Ram, se non sono riconosciuti il sistema operativo non partirà mai. In alcuni bios potrebbe esserci anche qualcosa per fare un test di base al disco per verificare se è danneggiato. Se il sistema operativo è windows all'accensione puoi premere e tenere premuto il tasto F8, dovrebbe avviarsi la modalità provvisoria, se non accade c'è un problema hardware, pertanto ti conviene andare in un centro di assistenza. Se hai un disco vergine a portata di mano potresti anche provare a sostituirlo, il PC dovrebbe chiederti l'installazione del sistema operativo, in questo caso è meglio avere i dischi di installazione originali, almeno quelli contenenti i driver di macchina.
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: A parte il video, la domanda sorge spontanea, sai navigare nei BIOS? Dal Bios la prima cosa da verificare è se sono riconosciuti il disco e la Ram, se non sono riconosciuti il sistema operativo non partirà mai. Non ho mai navigato nel BIOS ma il sistema sembra riconoscere tutto l'hardware. Il sistema è Windows, appena torno a casa vedo se riesco ad avviarlo in modalità provvisoria.
Dumah Brazorf Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa potresti farti una chiavetta con ubuntu e vedere se riesci a fare il boot da lì. se carica controlla il disco fisso.
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: potresti farti una chiavetta con ubuntu e vedere se riesci a fare il boot da lì. se carica controlla il disco fisso. Ciao Dumah, corro il rischio di perdere dati sull'hard disk o no? Purtroppo non ho un backup. Pensate che ci sia un problema al disco fisso? Il portatile è di mio fratello e gli avevano anche consigliato di scollegare le batterie che in questo caso sono interne.
