ecate Inserito: 25 febbraio Segnala Inserito: 25 febbraio Buonasera il lettore funziona, mentre il vcr fa' l'audio con sopra il ronzio con presenza nel video di 2 bande grigie che si muovono lentamente dal basso verso l'alto mostrando una lieve distorsione. Le tensioni che partono dall'alimentatore alla misura con oscilloscopio sono corrette, se servisse il suo schema non ce l'ho. A guardare i condensatori elettrolitici sono buoni. Puo' darsi che i due difetti appartengono allo stesso componente difettoso?
patatino59 Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio Se passano 100 Hz sul video, il maggiore indiziato è il condensatore di filtro da 350 volt sul ponte di diodi in ingresso
ecate Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona?
patatino59 Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio 31 minuti fa, ecate ha scritto: Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona? Potrebbe dipendere dalla natura "digitale" del DVD Il VCR è più vulnerabile e sensibile, essendo molto "analogico"
ecate Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Va bene, potrebbe anche essere il pontedi diodi allora mi sembra di vedere troppo ripple a 100 hz, quanto bisogna aspettarsi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio con l'oscilloscopio in uscita all'alimentatore le tensioni sono pulite da ripple?
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio 1 ora fa, ecate ha scritto: Va bene, potrebbe anche essere il pontedi diodi allora mi sembra di vedere troppo ripple a 100 hz, quanto bisogna aspettarsi? Inferiorie ai 20mV con pieno carico. Devi vedere una forma d'onda simil dente di sega con ampiezza <20mVpp; questo se i condensatori di filtro dopo il ponte sono efficienti.
ecate Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio All'uscita del ponte ho molto di piu e non e' dente di sega ma una forma d'onda rotonda come una tenda da campeggio
ecate Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio uscita diodi ponte 290v p.p. un uscita alimentatore a caso la piu' alta 34 v 1v p.p. con una cassetta ronza sempre con un altra cassetta ronza per 10 secondi poi smette, a volte riprende a ronzare rimane invariato in ogni caso sempre le forma d'onda acquisite la prima foto e'uscita da diodi ponte la seconda e' 34v
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio 9 ore fa, ALLUMY ha scritto: Elettrolitico dopo il ponte andato. Sicuramente, ma cambierei anche gli altri elettrolitici. Se l'alimentatore è del tipo switching devi usare condensatori a basso valore di ESR
ecate Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo Grazie dell'interessamento, non credevo potesse essere il c. dopo il ponte anche se le misure lo denunciavano. il c, elett. era completamente interrotto cosa che non ricordo di aver trovato mai. sostituito l'elettrolitico funziona, con 0'8v pp in stby e 4,5v pp sotto carico.
Livio Orsini Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo 7 ore fa, ecate ha scritto: con 0'8v pp in stby e 4,5v pp sotto carico. Se è il ripple in uscita è amcora troppo elevato.
