Lettore dvd + vcr LG v390
Buonasera il lettore funziona, mentre il vcr fa' l'audio con sopra il ronzio  con presenza nel video  di 2 bande grigie che si muovono lentamente dal basso verso l'alto mostrando una lieve distorsione.
Le tensioni che partono dall'alimentatore alla misura con oscilloscopio sono corrette, se servisse il suo schema non ce l'ho.
A guardare i condensatori elettrolitici sono buoni.
Puo' darsi che i due difetti appartengono allo stesso componente difettoso?
Se passano 100 Hz sul video, il maggiore indiziato è il condensatore di filtro da 350 volt sul ponte di diodi in ingresso
31 minuti fa, ecate ha scritto:
Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona?
Potrebbe dipendere dalla natura "digitale" del DVD
Il VCR è più vulnerabile e sensibile, essendo molto "analogico"
Va bene, potrebbe anche essere  il pontedi diodi  allora
mi sembra di vedere troppo ripple a 100 hz, quanto bisogna aspettarsi?
Riccardo Ottaviucci
con l'oscilloscopio in uscita all'alimentatore le tensioni sono pulite da ripple?
Inferiorie ai 20mV con pieno carico. Devi vedere una forma d'onda simil dente di sega con ampiezza <20mVpp; questo se i condensatori di filtro dopo il ponte sono efficienti.
All'uscita del ponte ho molto di piu e non e' dente di sega ma una forma d'onda rotonda come una tenda da campeggio
uscita diodi ponte 290v p.p.
un uscita alimentatore  a caso la piu' alta 34 v 1v p.p.
con una cassetta ronza sempre con un altra cassetta ronza per 10 secondi poi smette, a volte riprende a ronzare
rimane invariato in ogni caso sempre le forma d'onda acquisite
la prima foto e'uscita da diodi ponte
la seconda e' 34v
9 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Elettrolitico dopo il ponte andato.
Sicuramente, ma cambierei anche gli altri elettrolitici.
Se l'alimentatore è del tipo switching devi usare condensatori a basso valore di ESR
Grazie dell'interessamento, non credevo potesse essere il c. dopo il ponte anche se le misure lo denunciavano.
il c, elett. era completamente interrotto cosa che non ricordo di aver trovato mai.
sostituito l'elettrolitico  funziona, con 0'8v pp in stby e 4,5v pp sotto carico.
Livio Orsini
Se è il ripple in uscita è amcora troppo elevato.
