Cancello che si apre da solo!! Faac E034
Buongiorno,
c è qualcuno che mi può aiutare?? Abbiamo questo problema su un cancello con bracci faac s418 e scheda E034.
Praticamente ogni tanto questo cancello si apre e si chiude da solo..a volte si apre da solo e poi prova a chiudere una anta e riapre.
Abbiamo fatto queste prove:
escluso selettore a chiave (che va insieme al bus delle fotocellule)
escluso i pulsanti
Escluso antenna faac aggiuntiva
fotocellule che sembrano ok funzionano e hanno i Led accesi giusto.
i cavi sono quelli del vecchio impianto perché non passavano nelle guaine.
Qualche buon anima che mi possa dare qualche consiglio o ha qualche idea??
ho già provato a fare in altra discussione ma non ho ricevuto risposta 🥲
spero in qualche vostro consiglio.
Matteo
Ciao, provo a farti delle domande, se vorrai rispondere, per cercare di inquadrare di più le possibilità.
Il cancello ha sempre fatto così fin da nuovo o è un problema nato tempo dopo l'installazione?
Si apre ogni tanto intendi: ogni giorno, ogni mese più o meno?
Si apre solitamente ad orari fissi o totalmente casuali o in contemporanea con altri eventi che ti sono noti?
Intendi che avete tolto il modulo radio?
escluso i pulsanti
Vuol dire che avete staccato fisicamente i cavi collegati in op-a op-b?
Avete per caso fatto anche la prova staccando selettore, pulsanti e modulo radio contemporaneamente?
Mi sembra una possibilità proprio remota, ma avete escluso che sia scappata l'impostazione di una fotocellula in questa modalità open?
Modificato: da simuffa
Grazie per la risposta.
allora:
il cancello ha fatto da subito così fin dopo l’installazione..si apre a orari differenti..1 o più volte al giorno.
-abbiamo escluso l’antenna aggiuntiva ma non il modulo radio xf433.
- abbiamo escluso fisicamente i cavi dei pulsanti dai ( open a  mi sembra )
- abbiamo  escluso il selettore a chiave
xk10 B dal bus
I dp switch delle fotocellule gli abbiamo collegati due
Apertura e chiusura
e due chiusura
allego foto.
a sto punto pensiamo sia qualche problema di disturbo..ma non sappiamo poi cosa fare.
i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli?
grazie
Apertura e chiusura
e due chiusura
Certo, è corretto.
La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili.
Ok grazie
Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto?
potrebbe essere un difetto della scheda?
grazie
Se togli la ricevente e i fili che vanno ad open e si apre ancora potrebbe essere anche se mi sembra molto strano...
Se senza ricevente non si apre è sicuramente la prima cosa da fare
Potrebbe anche essere ma gli unici fili che portano tensioni alte in grado di creare interferenze sono quelli di alimentazione visto che il resto è 24v. Se staccando quelli che arrivano dall'abitazione per comandare l'apertura risolve il problema, poi basta mettere un piccolo relè per "proteggersi" dall'interferenza e dare il comando open.
Poi potrei sbagliare e spero che altri ti diano suggerimenti più efficaci per trovare il problema.
