Matte915 Inserito: 26 febbraio Segnala Inserito: 26 febbraio Buongiorno, c è qualcuno che mi può aiutare?? Abbiamo questo problema su un cancello con bracci faac s418 e scheda E034. Praticamente ogni tanto questo cancello si apre e si chiude da solo..a volte si apre da solo e poi prova a chiudere una anta e riapre. Abbiamo fatto queste prove: escluso selettore a chiave (che va insieme al bus delle fotocellule) escluso i pulsanti Escluso antenna faac aggiuntiva fotocellule che sembrano ok funzionano e hanno i Led accesi giusto. i cavi sono quelli del vecchio impianto perché non passavano nelle guaine. Qualche buon anima che mi possa dare qualche consiglio o ha qualche idea?? ho già provato a fare in altra discussione ma non ho ricevuto risposta 🥲 spero in qualche vostro consiglio. Grazie Matteo
simuffa Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio (modificato) Ciao, provo a farti delle domande, se vorrai rispondere, per cercare di inquadrare di più le possibilità. Il cancello ha sempre fatto così fin da nuovo o è un problema nato tempo dopo l'installazione? Si apre ogni tanto intendi: ogni giorno, ogni mese più o meno? Si apre solitamente ad orari fissi o totalmente casuali o in contemporanea con altri eventi che ti sono noti? 3 ore fa, Matte915 ha scritto: Escluso antenna faac aggiuntiva Intendi che avete tolto il modulo radio? 3 ore fa, Matte915 ha scritto: escluso i pulsanti Vuol dire che avete staccato fisicamente i cavi collegati in op-a op-b? Avete per caso fatto anche la prova staccando selettore, pulsanti e modulo radio contemporaneamente? Mi sembra una possibilità proprio remota, ma avete escluso che sia scappata l'impostazione di una fotocellula in questa modalità open? Modificato: 26 febbraio da simuffa
Matte915 Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio Grazie per la risposta. allora: il cancello ha fatto da subito così fin dopo l’installazione..si apre a orari differenti..1 o più volte al giorno. -abbiamo escluso l’antenna aggiuntiva ma non il modulo radio xf433. - abbiamo escluso fisicamente i cavi dei pulsanti dai ( open a mi sembra ) - abbiamo escluso il selettore a chiave xk10 B dal bus I dp switch delle fotocellule gli abbiamo collegati due Apertura e chiusura e due chiusura allego foto. a sto punto pensiamo sia qualche problema di disturbo..ma non sappiamo poi cosa fare. i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? grazie
simuffa Inserita: giovedì alle 21:10 Segnala Inserita: giovedì alle 21:10 28 minuti fa, Matte915 ha scritto: I dp switch delle fotocellule gli abbiamo collegati due Apertura e chiusura e due chiusura Certo, è corretto. La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili.
Matte915 Inserita: giovedì alle 22:18 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 22:18 Ok grazie i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto? potrebbe essere un difetto della scheda? grazie
simuffa Inserita: giovedì alle 22:40 Segnala Inserita: giovedì alle 22:40 15 minuti fa, Matte915 ha scritto: potrebbe essere un difetto della scheda? Se togli la ricevente e i fili che vanno ad open e si apre ancora potrebbe essere anche se mi sembra molto strano... 15 minuti fa, Matte915 ha scritto: Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto? Se senza ricevente non si apre è sicuramente la prima cosa da fare 15 minuti fa, Matte915 ha scritto: i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli? Potrebbe anche essere ma gli unici fili che portano tensioni alte in grado di creare interferenze sono quelli di alimentazione visto che il resto è 24v. Se staccando quelli che arrivano dall'abitazione per comandare l'apertura risolve il problema, poi basta mettere un piccolo relè per "proteggersi" dall'interferenza e dare il comando open. Poi potrei sbagliare e spero che altri ti diano suggerimenti più efficaci per trovare il problema.
Matte915 Inserita: venerdì alle 11:20 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 11:20 I cavi delle fotocellule non possono creare interferenze secondo te? Grazie
simuffa Inserita: venerdì alle 14:34 Segnala Inserita: venerdì alle 14:34 Di solito i percorsi che seguono sono diversi da quelli percorsi dall'alimentazione, contengono segnali codificati e dubito che possano interferire con l'apertura. Però è necessario, però se anche facendo questa prova: 17 ore fa, simuffa ha scritto: La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili. continua a dare questo problema si dovrebbe (prestando molta attenzione perché poi le sicurezze non sono abilitate) provare a togliere temporaneamente anche quelle.
Matte915 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Buongiorno, abbiamo escluso la ricevente quindi lo comandavamo con chiave e pulsanti e il cancello ha dato di nuovo problemi..praticamente si è aperto e non si è più chiuso quindi presumendo un problema alle fotocellue o alla scheda ma io penso più fotocellule xp30b ( quelle collegate al bus). a vederle hanno i Led giusti..cosa ci conviene fare? Provare a escludere una coppia alla volta per capire quale ha il problema? O cambiare con altre fotocellule ? A sto punto i cavi vecchi potrebbero centrare? Si possono mettere delle fotocellule classica con questa scheda E034? grazie
simuffa Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 35 minuti fa, Matte915 ha scritto: Provare a escludere una coppia alla volta per capire quale ha il problema? Sì io proverei così, rimettete la ricevente e togliete anche la chiave (che mi pare fosse su bus). 42 minuti fa, Matte915 ha scritto: si è aperto e non si è più chiuso Perché doveva chiudersi dopo il tempo di pausa e non l'ha fatto? O non si è chiuso col comando?
Matte915 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Sì esatto, dopo 1 minuto doveva chiudere..il cancello parte si ferma e torna indietro..come se veda qualche cosa dalle fotocellule…escluderesti anche la chiave dal bus? Anche se avevamo visto che non dava problemi perché l’avevamo già escluso in precedenza? il sole sulle fotocellule potrebbe centrare? Anche se lo ha fatto un po’ a tutte le ore… comunque con queste fotocellule che allego abbiamo avuto un sacco di problemi a inizio. grazie per i suggerimenti ..se ti viene in mente altro scrivimi pure grazie Noi abbiamo le xp30b
simuffa Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Così a naso proverei ad escludere le fotocellule, quelle che funzionano solo in chiusura perché, a quanto pare l'apertura non ha dato problemi. Fate attenzione, soprattutto coi bambini a non restare chiusi in mezzo con le fotocellule disattivate. Del sole lo escluderei (secondo me)
Matte915 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa @simuffa nella scheda E034 posso installare solo queste fotocellule che vanno con il bus? Oppure posso mettere anche delle altre fotocellule faac che non vanno con bus a 2 fili? Grazie
simuffa Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao puoi mettere solo quelle su bus, oppure comprare la scheda di interfaccia FAAC BUS XIB per collegare le fotocellule normali al bus.
Matte915 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa @simuffacon i cavi vecchi le classiche fotocellule dovrebbero dare meno problemi che queste secondo te? Grazie
simuffa Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Mi sembra molto strano possa essere il bus, potrebbe starci un componente difettoso, ma visto che quel sistema è pubblicizzato per migliorare l'affidabilità e semplificare l'installazione non credo che risenta dei cavi vecchi, anche perché nel manuale non è specificato di utilizzare cavi speciali. Questo è solo un mio parere personale, forse c'è qualcosa che non stiamo calcolando. Spero che @ROBY 73 legga e voglia intervenire in questa discussione che sicuramente sa come dare una mano.
giugn76 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Potresti mandare qualche foto di centralina e apparecchiature bus? magari vediamo qualcosa anche da quelle
