Cancello che si apre da solo!! Faac E034
Buongiorno,
c è qualcuno che mi può aiutare?? Abbiamo questo problema su un cancello con bracci faac s418 e scheda E034.
Praticamente ogni tanto questo cancello si apre e si chiude da solo..a volte si apre da solo e poi prova a chiudere una anta e riapre.
Abbiamo fatto queste prove:
escluso selettore a chiave (che va insieme al bus delle fotocellule)
escluso i pulsanti
Escluso antenna faac aggiuntiva
fotocellule che sembrano ok funzionano e hanno i Led accesi giusto.
i cavi sono quelli del vecchio impianto perché non passavano nelle guaine.
Qualche buon anima che mi possa dare qualche consiglio o ha qualche idea??
ho già provato a fare in altra discussione ma non ho ricevuto risposta 🥲
spero in qualche vostro consiglio.
Matteo
Ciao, provo a farti delle domande, se vorrai rispondere, per cercare di inquadrare di più le possibilità.
Il cancello ha sempre fatto così fin da nuovo o è un problema nato tempo dopo l'installazione?
Si apre ogni tanto intendi: ogni giorno, ogni mese più o meno?
Si apre solitamente ad orari fissi o totalmente casuali o in contemporanea con altri eventi che ti sono noti?
Intendi che avete tolto il modulo radio?
escluso i pulsanti
Vuol dire che avete staccato fisicamente i cavi collegati in op-a op-b?
Avete per caso fatto anche la prova staccando selettore, pulsanti e modulo radio contemporaneamente?
Mi sembra una possibilità proprio remota, ma avete escluso che sia scappata l'impostazione di una fotocellula in questa modalità open?
Modificato: da simuffa
Grazie per la risposta.
allora:
il cancello ha fatto da subito così fin dopo l’installazione..si apre a orari differenti..1 o più volte al giorno.
-abbiamo escluso l’antenna aggiuntiva ma non il modulo radio xf433.
- abbiamo escluso fisicamente i cavi dei pulsanti dai ( open a  mi sembra )
- abbiamo  escluso il selettore a chiave
xk10 B dal bus
I dp switch delle fotocellule gli abbiamo collegati due
Apertura e chiusura
e due chiusura
allego foto.
a sto punto pensiamo sia qualche problema di disturbo..ma non sappiamo poi cosa fare.
i cavi che non sono schermati posso essere in qualche modo colpevoli?
grazie
Apertura e chiusura
e due chiusura
Certo, è corretto.
La prova che farei è togliere il modulo radio e scollegare gli ingressi contemporaneamente (lasciando la morsettiera comandi pulita con solo il ponticello - stop). Lascerei solo il selettore a chiave esterno e due fili con un pulsante volante per aprire il cancello dall'interno nei pressi della centralina. So che è una prova scomoda ma credo vada fatta per escludere le due cause che, a mio parere, sono le più probabili.
Ok grazie
Provare a cancellare la memoria dei radiocomandi e rimemorizzare tutto?
potrebbe essere un difetto della scheda?
grazie
Se togli la ricevente e i fili che vanno ad open e si apre ancora potrebbe essere anche se mi sembra molto strano...
Se senza ricevente non si apre è sicuramente la prima cosa da fare
Potrebbe anche essere ma gli unici fili che portano tensioni alte in grado di creare interferenze sono quelli di alimentazione visto che il resto è 24v. Se staccando quelli che arrivano dall'abitazione per comandare l'apertura risolve il problema, poi basta mettere un piccolo relè per "proteggersi" dall'interferenza e dare il comando open.
Poi potrei sbagliare e spero che altri ti diano suggerimenti più efficaci per trovare il problema.
I cavi delle fotocellule non possono creare interferenze secondo te? Grazie
Di solito i percorsi che seguono sono diversi da quelli percorsi dall'alimentazione, contengono segnali codificati e dubito che possano interferire con l'apertura.
Però è necessario, però se anche facendo questa prova:
continua a dare questo problema si dovrebbe (prestando molta attenzione perché poi le sicurezze non sono abilitate) provare a togliere temporaneamente anche quelle.
Buongiorno, abbiamo escluso la ricevente quindi lo comandavamo con chiave e pulsanti e il cancello ha dato di nuovo problemi..praticamente si è aperto e non si è più chiuso quindi presumendo un problema alle fotocellue o alla scheda ma io penso più fotocellule xp30b ( quelle collegate al bus).
a vederle hanno i Led giusti..cosa ci conviene fare? Provare a escludere una coppia alla volta per capire quale ha il problema? O cambiare con altre fotocellule ? A sto punto i cavi vecchi potrebbero centrare?
Si possono mettere delle fotocellule classica con questa scheda E034?
grazie
Sì io proverei così, rimettete la ricevente e togliete anche la chiave (che mi pare fosse su bus).
Perché doveva chiudersi dopo il tempo di pausa e non l'ha fatto? O non si è chiuso col comando?
Sì esatto, dopo 1 minuto doveva chiudere..il cancello parte si ferma e torna indietro..come se veda qualche cosa dalle fotocellule…escluderesti anche la chiave dal bus? Anche se avevamo visto che non dava problemi perché l’avevamo già escluso in precedenza?
il sole sulle fotocellule potrebbe centrare? Anche se lo ha fatto un po’ a tutte le ore…
comunque con queste fotocellule che allego abbiamo avuto un sacco di problemi a inizio.
grazie per i suggerimenti ..se ti viene in mente altro scrivimi pure grazie
Noi abbiamo le xp30b
Così a naso proverei ad escludere le fotocellule, quelle che funzionano solo in chiusura perché, a quanto pare l'apertura non ha dato problemi. Fate attenzione, soprattutto coi bambini a non restare chiusi in mezzo con le fotocellule disattivate.
Del sole lo escluderei (secondo me)
@simuffa nella scheda E034 posso installare solo queste fotocellule che vanno con il bus? Oppure posso mettere anche delle altre fotocellule faac che non vanno con bus a 2 fili? Grazie
Ciao puoi mettere solo quelle su bus, oppure comprare la scheda di interfaccia FAAC BUS XIB per collegare le fotocellule normali al bus.
@simuffacon i cavi vecchi le classiche fotocellule dovrebbero dare meno problemi che queste secondo te? Grazie
Mi sembra molto strano possa essere il bus, potrebbe starci un componente difettoso, ma visto che quel sistema è pubblicizzato per migliorare l'affidabilità e semplificare l'installazione non credo che risenta dei cavi vecchi, anche perché nel manuale non è specificato di utilizzare cavi speciali.
Questo è solo un mio parere personale, forse c'è qualcosa che non stiamo calcolando.
Spero che @ROBY 73 legga e voglia intervenire in questa discussione che sicuramente sa come dare una mano.
Potresti mandare qualche foto di centralina e apparecchiature bus?
magari vediamo qualcosa anche da quelle
Ciao Ragazzi,
Non sono mai intervenuto, perché sinceramente conosco poco e nulla FAAC e soprattutto la nuova E034 e comunque i consigli dati finora da @simuffa sono corretti, quindi mi sono astenuto.
Ho visto che adesso c'è anche @giugn76 che è più esperto di me in materia, quindi "seguiamo" lui
@simuffa @ROBY 73 @giugn76 grazie per l’aiuto…tra oggi e domani mando tutto…stavo pensando invece che tensione dovrei misurare nelel
fotocellule con il bus? Circa 24v o meno tipo 15-16 V?
allego le foto che ho…Faac ci ha detto che bisognerebbe vedere che Led si accende quando il
cancello si blocca dentro alla scheda..
Allego scheda tecnica selettore chiave bus, e fotocellule .
A volte dentro una Fotocellula si è riscontrata la presenza di formiche, o altri insetti, che
transitavano davanti al sensore, oppure lumache che strisciavano sul Circuito Stampato,
alterando il funzionamento .
Capita che la formica  passi davanti un secondo e riesce a dare l' impulso, ma quando
si va a controllare, non c' è  più  .
Specialmente se è freddo questi animaletti  vanno per ripararsi dalle intemperie  .
Buona serata !
Ok per le foto ma meglio riuscire a vedere collegamenti interni fotocellule, centrale in condizioni di cancello fermo,aperto e nel momento del difetto (riuscire a vedere i led)
Controlla le giunte dei cavi se sono da sistemare e come ha detto @piergius vedere se “ospiti indesiderati” creano problemi
