druido10 Inserito: 27 febbraio Segnala Inserito: 27 febbraio Buongiorno, ho un impianto fotovoltaico off‑grid con queste caratteristiche: Pannelli: 6 kW totali. Inverter: Manyi da 8 kW con regolatore MPPT integrato (sistema a 48 V). Batteria: Manyi da 15 kWh circa. Vorrei capire se è possibile monitorare in modo dettagliato la produzione dei pannelli (potenza istantanea, kWh giornalieri, storici, ecc.) tramite qualche applicazione o sistema di monitoraggio remoto.
reka Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio di solito la produzione è monitorata dall'inverter ma credo sia in cloud la banca dati quindi devi essere connesso. quindi per prima cosa controllerei se è presente l'app di quel marchio
faidatechefaipertre Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Io sto usando l app solar of things, con chiavetta wifi, ma sinceramente fa schifo
