LEENO Inserito: 27 febbraio Segnala Inserito: 27 febbraio (modificato) Salve ho una lavatrice WW90K4430YW che carica acqua per circa 10-15 minuti, il flusso non mi sembra debole, poi vedo la cinghia che gira 2 secondi, si ferma e riprende a caricare acqua. Ho cambiato il filtro antirumore che si era gia guastato in passato ma ora ne ho messo uno compatibile e il problema non è risolto. Per 2 volte ha ripreso a funzionare solo dopo aver soffiato nel pressostato ed il suo tubo. Il pressostato fa il "clik" ma attendo che ne arrivi uno nuovo per tentare. Solo andando in modalità diagnosi ricevo il codice di errore 3C2 La scheda inverter dove si trova? Ho trovato solo la main alle spalle del display Grazie 🙏 Modificato: 27 febbraio da LEENO
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio (modificato) Aggiornamento: Nonostante il cestello sia pieno di vestiti ed acqua al limite del troppopieno, in modalità test parte il motore e il cestello gira quindi non è un problema di potenza-condensatori. Il motore si ferma intenzionalmente per qualche check non superato o main guasta? Modificato: 27 febbraio da LEENO
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio (modificato) Aggiornamento: Nonostante il cestello sia pieno di vestiti ed acqua al limite del troppopieno, col programma risciacquo-centrifuga parte il motore facendo girare il cestello poi dopo 10 minuti da errore 4c. Approfitto per chiedere anche di questo rumore che ha sempre fatto, come uno scricchiolio che sembrerebbe provenire dal cestello, di cui metto il link del video. Se fossero i cuscinetti dovrebbe "ballare" durante la centrifuga? O può essere finito qualcosa sotto il cestello? Nel video, nella trasparenza della plastica, si vede girare qualcosa ma non so se faccia parte dei suoi componenti. Video: https://www.swisstransfer.com/d/a032569a-76df-431b-9b11-67a71e6221e1 Modificato: 27 febbraio da LEENO
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio (modificato) Perdonami l'ennesimo aggiornamento L'errore 4c era causato da interruzione acqua comunale propio nel momento del test... Ricapitolando: Programma Centrifuga e risciascuo ok. Programma lana non parte il motore e l'acqua arriva a metà oblò. Attendo il pressostato nuovo per verifica Modificato: 27 febbraio da LEENO
UABC80 Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio 56 minuti fa, LEENO ha scritto: Approfitto per chiedere anche di questo rumore Prendi una torcia, infilati con la testa nel cesto e muovendolo un po' piano piano guarda tra i fori se noti qualcosa che tocca
Ciccio 27 Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio (modificato) 24 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️ Grazie, grasso siliconico va bene? 3 ore fa, UABC80 ha scritto: Prendi una torcia, infilati con la testa nel cesto e muovendolo un po' piano piano guarda tra i fori se noti qualcosa che tocca Grazie proverò Modificato: 27 febbraio da LEENO
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️ Grazie, grasso siliconi va bene? Edit: ho sostituito il pressostato, ha finalmente terminato un lavaggio impiegando 10 minuti in piu. Ma al secondo lavaggio si è ripresentato il problema 😪. Carica acqua fino a metà oblò e non parte il motore. Invece il programma centrifuga funziona. Dipende sempre dal non rilevamento dell'acqua in vasca? Può dipendere da perdita di aria? Non avendo esperienza posso verificare la perdita o cerco un tecnico?
Ciccio 27 Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio Niente grasso! Non è che hai il tubetto forato?
LEENO Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 6 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️ Grazie, grasso siliconi va bene? Edit: ho sostituito il pressostato, ha finalmente terminato un lavaggio impiegando 10 minuti in piu. Ma al secondo lavaggio si è ripresentato il problema 😪. Carica acqua fino a metà oblò e non parte il motore. Invece il programma centrifuga funziona. Dipende sempre dal non rilevamento dell'acqua in vasca? Può dipendere da perdita di aria? Non avendo esperienza posso verificare la perdita o cerco un tecnico? Edit Ora nemmeno la centrifuga va e anche in modalità test non parte il motore 😪 Può essere qualche condensatore su main?
Stefano Dalmo Inserita: 27 febbraio Segnala Inserita: 27 febbraio Puoi controllare se il motore è a spazzola e lo stato di queste ?
LEENO Inserita: 28 febbraio Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Puoi controllare se il motore è a spazzola e lo stato di queste ? Digital inverter. Risolto cambiando 1 faston
LEENO Inserita: 28 febbraio Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 19 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Niente grasso! Non è che hai il tubetto forato? Ho pulito con panno asciutto ed isopropilico ma lo"scricchiolio" persiste. Può essere altro oltre la cinghia?
Ciccio 27 Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Scalza la cinghia e ruota a mano le due pulegge. Così ti levi ogni dubbio.
LEENO Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo 22 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Scalza la cinghia e ruota a mano le due pulegge. Così ti levi ogni dubbio. Purtroppo anche ruotando a mano con la cinghia inserita non fa quel rumore quindi non capisco da cosa provenga. Lo fa solo in accelerazione o con cestello pieno di acqua e vestiti a velocità bassa costante, come da video
michpao Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo 14 minuti fa, LEENO ha scritto: Lo fa solo in accelerazione o con cestello pieno di acqua e vestiti a velocità bassa costante, come da video Probabilmente non hai risolto completamente con la sostituzione del faston, c’é ancora un problema elettrico sotto sforzo, tra motore e scheda inverter. Controlla i collegamenti nel cablaggio tra questi 2 componenti e se continua, dovresti controllare gli occhielli saldatura nella scheda (che sarà resinata).
Stefano Dalmo Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo È la cinghia che sgranocchia sulla puleggia , non è la prima e non sarà l’ultima . Se ti da fastidio l’unica possibilità che hai è di sostituirla .
