LEENO Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa (modificato) Salve ho una lavatrice WW90K4430YW che carica acqua per circa 10-15 minuti, il flusso non mi sembra debole, poi vedo la cinghia che gira 2 secondi, si ferma e riprende a caricare acqua. Ho cambiato il filtro antirumore che si era gia guastato in passato ma ora ne ho messo uno compatibile e il problema non è risolto. Per 2 volte ha ripreso a funzionare solo dopo aver soffiato nel pressostato ed il suo tubo. Il pressostato fa il "clik" ma attendo che ne arrivi uno nuovo per tentare. Solo andando in modalità diagnosi ricevo il codice di errore 3C2 La scheda inverter dove si trova? Ho trovato solo la main alle spalle del display Grazie 🙏 Modificato: 7 ore fa da LEENO
LEENO Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Aggiornamento: Nonostante il cestello sia pieno di vestiti ed acqua al limite del troppopieno, in modalità test parte il motore e il cestello gira quindi non è un problema di potenza-condensatori. Il motore si ferma intenzionalmente per qualche check non superato o main guasta? Modificato: 6 ore fa da LEENO
LEENO Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Aggiornamento: Nonostante il cestello sia pieno di vestiti ed acqua al limite del troppopieno, col programma risciacquo-centrifuga parte il motore facendo girare il cestello poi dopo 10 minuti da errore 4c. Approfitto per chiedere anche di questo rumore che ha sempre fatto, come uno scricchiolio che sembrerebbe provenire dal cestello, di cui metto il link del video. Se fossero i cuscinetti dovrebbe "ballare" durante la centrifuga? O può essere finito qualcosa sotto il cestello? Nel video, nella trasparenza della plastica, si vede girare qualcosa ma non so se faccia parte dei suoi componenti. Video: https://www.swisstransfer.com/d/a032569a-76df-431b-9b11-67a71e6221e1 Modificato: 5 ore fa da LEENO
LEENO Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Perdonami l'ennesimo aggiornamento L'errore 4c era causato da interruzione acqua comunale propio nel momento del test... Ricapitolando: Programma Centrifuga e risciascuo ok. Programma lana non parte il motore e l'acqua arriva a metà oblò. Attendo il pressostato nuovo per verifica Modificato: 5 ore fa da LEENO
UABC80 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 56 minuti fa, LEENO ha scritto: Approfitto per chiedere anche di questo rumore Prendi una torcia, infilati con la testa nel cesto e muovendolo un po' piano piano guarda tra i fori se noti qualcosa che tocca
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️
LEENO Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 24 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Cinghia che "sgranocchia", niente di grave/urgente. O è secca o ha preso umidità... 🤷🏻♂️ Grazie, grasso siliconico va bene? 3 ore fa, UABC80 ha scritto: Prendi una torcia, infilati con la testa nel cesto e muovendolo un po' piano piano guarda tra i fori se noti qualcosa che tocca Grazie proverò Modificato: 1 ora fa da LEENO
