Buonasera
ho dovuto installare tre alimentatori luci led cucina forniti dai mobilieri e li ho collegati in parallelo facendo il collegamento direttamente sui loro morsetti a molla. Essendo piccoli ho fatto fatica ma il collegamento mi è sembrato decente. Mi è venuto il dubbio però che questa cosa non sia ammessa dal costruttore ( non ho mai avuto la scheda tecnica) e che quindi ci possano essere problemi di garanzia. Inoltre è possibile che per la potenza di questi alimentatori ( nemmeno un ampere) se il collegamento non fosse ottimale ci sono rischi di surriscaldamento e incendio?
grazie
Livio Orsini
Per collegamento in parallelo intendi che li parallelati dal lato rete o dal lato delle uscite?
Nel primo caso è normale, mentre nel secondo caso si danneggerebbero in modo irreversibile.
Che sezione dei fili hai usato?
