neno1985 Inserito: 1 marzo Segnala Inserito: 1 marzo Buongiorno a tutti , ho recuperato un mivar 25M6 provandolo per qualche minuto dalla persona da cui l ho preso. Ora dopo un paio di mesi l’ho sistemato in camera e volevo provarlo. Morale sento delle scariche provenire presumibilmente dal trasformatore di riga. Non vedo nulla, sento delle scariche e queste scariche di notano sull’immagine come delle piccolissime interruzioni. Ho provato a cercare in rete questo trasformatore ma non esiste nulla. C’è qualcosa di compatibile? C’è qualche prova che potrei fare? Non sono espertissimo. Sono in zona Milano/Como/Varese grazie mille a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo (modificato) originale DS34 non credo che quello in foto sia originale anche se simile. Non insistere a farlo scaricare,può bruciare il finale orizzontale e l'IC del verticale Modificato: 1 marzo da Riccardo Ottaviucci
neno1985 Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo (modificato) Grazie Riccardo, quindi pensi l’abbiano già sostituito? Hai qualche dritta su dove posso cercarlo? Sono due giorni che ci provo ma di questo ds34/HR8279 non esiste traccia da nessuna parte. Comunque ho spento tutto e riposto in garage in attesa di trovare il pezzo grazie ancora Modificato: 1 marzo da neno1985
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo (modificato) provo a guardare tra i miei ricambi,domani ti dico Qui mi sembra ce l'abbiano ancora Modificato: 1 marzo da Riccardo Ottaviucci
neno1985 Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo Grazie mille ancora . Al sito che mi hai indicato ho scritto una mail ieri ma hanno un listino aggiornato al 2024 quindi non so se sono ancora operativi! Speriamo. Attendo anche di capire se ce l hai nei tuoi ricambi!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo purtroppo ho un DS33 ,DS15 e 17.Mi spiace
neno1985 Inserita: 2 marzo Autore Segnala Inserita: 2 marzo Peccato! Gentilissimo comunque. Tra l’altro cercando in giro ho scoperto che la Eldor era qua a 10km da casa mia! Peccato abbia chiuso 😓😓
ivano65 Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo prova a scrivere direttamente a hr diemen, visto che lo danno disponibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo Segnala Inserita: 2 marzo (modificato) l'equivalente Eldor è il 1352-5047 ma sembra introvabile. Il 5048 si trova ma non se se è sostituibile,ho chiesto informazioni al venditore. Non non sono compatibili,ho verificato Modificato: 2 marzo da Riccardo Ottaviucci
neno1985 Inserita: 3 marzo Autore Segnala Inserita: 3 marzo (modificato) Il 02/03/2026 alle 11:08 , ivano65 ha scritto: prova a scrivere direttamente a hr diemen, visto che lo danno disponibile Grazie mille. Tengo in considerazione e provo a scrivere. 21 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: l'equivalente Eldor è il 1352-5047 ma sembra introvabile. Il 5048 si trova ma non se se è sostituibile,ho chiesto informazioni al venditore. Non non sono compatibili,ho verificato granzoe ancora. Provo a cercare anche questo modello. Mi pare di aver capito di aver presto una cantonata con questo mivar m6. ho trovato il 1352-5048a. Pensi che possa andare bene? 😓 Modificato: 3 marzo da neno1985
neno1985 Inserita: 4 marzo Autore Segnala Inserita: 4 marzo Buonasera, ne ho trovato uno in un vecchio negozio di riparazione tv/hifi. Mi dice che lo smonta da una vecchia scheda tv. Che prove posso fare per capire se funziona? Lo ritiro domani. Grazie ancora
neno1985 Inserita: 6 marzo Autore Segnala Inserita: 6 marzo Il 04/03/2026 alle 18:39 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: solo montarlo e provarlo Installato ieri sera, sembra funzionare tutto correttamente. Ho chiamato anche un altro negozio e nei rimasugli ne ha trovato uno quindi mi faccio spedire anche quello così lo tengo di scorta. Oramai sono introvabili. Faccio bene?? grazie per il supporto. posso chiedere se c’è qualche metodo per regolare al meglio focus e screen? Faccio danni se non sono regolati correttamente? Presumo vari la tensione dei due piedini
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 marzo Segnala Inserita: 6 marzo lo screen va regolato sul canale AV fino ad ottenere uno schermo quasi nero e senza ritracce soprattutto.Il focus puoi regolarlo,in mancanza di un immagine a reticolo, col le scritte didascaliche o caratteri del televideo
neno1985 Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo Ciao Riccardo, grazie per la dritta. Ho cercato di regolare lo screen ma vedo sempre queste “velature”. Cosa potrebbe essere? Qualche altro componente da dover sostituire? Inoltre ho notato che correggendo lo screen poi devo modificare il contrasto grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo per velature intendi gli artefatti a semicerchio? O la riga verticale chiara? Senza segnale e solo in AV si vede il difetto?
neno1985 Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo Intendo gli artefatti a semicerchio. La riga verticale probabilmente è la ritraccia. Per far sparire tutto devo girare la vite tutta a sx ma quando spengo e riaccendo la tv non si vede più nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo (modificato) gli artefatti sembrano linee di forza di un campo elettromagnetico,magari dovuto alla presenza di qualche trasformatore o magnete nelle vicinanze che ha magnetizzato permanentemente la superfice del cinescopio. Ci vorrebbe qualcuno che ti possiede la ciambella per smagnetizzarlo dall'esterno. le ritracce comunque sono orizzontali e dipendono dal circuito del verticale .Quella non è una ritraccia,ma una linea verticale e dipende dal circuito dell'orizzontale,forse anche dall'Eat Modificato: 25 marzo da Riccardo Ottaviucci
neno1985 Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo Ho recuperato un altro eat, posso provare a cambiarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo certo,ma solo per la riga verticale
neno1985 Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo Il ciambellone per smagnetizzare si può trovare da qualche parte?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo Segnala Inserita: 25 marzo (modificato) da qualche radiotecnico in pensione,si può anche autocostruirselo con una bobina di smagnetizzazione recuperata da un cinescopio a colori e un PTCe un pulsante. Ho trovato questa nota tecnica Mivar,anche se non mi sembra il tuo caso Modificato: 25 marzo da Riccardo Ottaviucci
neno1985 Inserita: 25 marzo Autore Segnala Inserita: 25 marzo No, non sembra il mio caso. Provo a cambiare eat e vedere se risolvo entrambe le cose. In alternativa ho trovato uno smagnetizzatore dalla Cina a 10€. Ma come mai quegli artefatti circolari spariscono se ruoto tutto lo screen a sinistra? Il problema che alla successiva accensione si vede tutto nero e devo modificare ancora la vite dello screen
