neno1985 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 17 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: da qualche radiotecnico in pensione,si può anche autocostruirselo con una bobina di smagnetizzazione recuperata da un cinescopio a colori e un PTCe un pulsante. Ho trovato questa nota tecnica Mivar,anche se non mi sembra il tuo caso Aggiornamento: sostituito eat non cambia nulla, si comporta allo stesso modo. Posso solo aggiungere che la riga verticale a dx e a sx compaiono quando lo schermo è acceso da un po’. Quella a sinistra sembra però quella nera descritta nel caso che ha mandato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa se col riscaldamento si manifesta il problema prova a raffreddare con spray freezer i singoli componenti della deflessione orizzontale e sincronismi
mistertv Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Il 25/03/2026 alle 16:08 , neno1985 ha scritto: Ma come mai quegli artefatti circolari spariscono se ruoto tutto lo screen a sinistra? Il problema che alla successiva accensione si vede tutto nero e devo modificare ancora la vite dello screen Quando ruoti tutto a sinistra quella regolazione effettuata con il potenziometro dello SCREEN non fa altro che "spegnere" il cinescopio perchè la tensione di griglia è a zero o al minimo per non farlo accendere. Ruotandolo la tensione di griglia sale fino ad illuminare intensamente lo schermo e mostrare le ritracce. Il punto di bilanciamento si raggiunge come ti ha detto Riccardo. Il 25/03/2026 alle 16:08 , neno1985 ha scritto: Ma come mai quegli artefatti circolari spariscono se ruoto tutto lo screen a sinistra? Il problema che alla successiva accensione si vede tutto nero e devo modificare ancora la vite dello screen Quando ruoti tutto a sinistra quella regolazione effettuata con il potenziometro dello SCREEN non fa altro che "spegnere" il cinescopio perchè la tensione di griglia è a zero o al minimo per non farlo accendere. Ruotandolo la tensione di griglia sale fino ad illuminare intensamente lo schermo e mostrare le ritracce. Il punto di bilanciamento si raggiunge come ti ha detto Riccardo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 17 minuti fa, mistertv ha scritto: Quando ruoti tutto a sinistra quella regolazione effettuata con il potenziometro dello SCREEN non fa altro che "spegnere" il cinescopio perchè la tensione di griglia è a zero o al minimo per non farlo accendere. aggiungo,solo dal punto di vista fisico, che la tensione di griglia schermo (screen) attenua ,fino a bloccarli ,gli elettroni che escono dal catodo evitando che attivino troppo i fosfori sullo schermo e mostrino le ritracce di quadro (che non sono però quegli artefatti che si vedono).Quelle sono un altro fenomeno che non riesco ancora a spiegarmi
neno1985 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa buonasera. su suggerimento di una persona ho provato a modificare la vite del focus e magia…. Quegli aloni sono scomparsi. piccolo problema però.. se ruoto il focus per farli sparire la scritte non sono effettivamente a fuoco 😅. Forse devo trovare il giusto bilanciamento tra focus e screen ma non riesco
