FabioBL Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo Qualcuno sa se è possibile avanzare nel programma di lavaggio durante il programma stesso? Intendo dire: se voglio passare dal lavaggio al risciacquo - perchè lo decido io - che combinazione di tasti serve?
borgo77 Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo no, una volta avviato un programma non puoi farlo avanzare come potevi con la zug, puoi solamente metterlo in pausa o annullarlo nella serie style almeno ti indica la fase in corso, nelle classic e logic purtroppo no
Daniele.A88 Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo Purtroppo no. Puoi solo annullare il programma in corso e poi scegliere il programma risciacqui
FabioBL Inserita: 9 marzo Autore Segnala Inserita: 9 marzo Ho capito. Questa è una delle cose che scriverò ad ASKO. Voglio sperare che il feedback di un cliente possa interessare. Ho provato più lavaggi - l'unico che non m'ha convinto è il programma camicie. Non so se ne ho messe troppe nel cestello - domani controllo il peso di riferimento - ma sono uscite tutte spiegazzate. Un'altra cosa - cos'è quel messaggio finale "Funzionamento Eco" che a volte mostra due foglioline e a volte addirittura tre?
Ganimede77 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo (modificato) 15 ore fa, FabioBL ha scritto: Non ha richiesto nessun ciclo di pulizia oppure i due tecnici che l'hanno allacciata hanno dribblato la cosa avendo capito che un po' me ne intendevo. Allora non era.... come dire, vergine, era almeno stata già avviata o usata/provata. Puoi ricominciare da capo facendo il reset alle impostazioni di fabbrica dal menu impostazioni. 15 ore fa, FabioBL ha scritto: Per il resto non cambia nulla - i tempi di lavaggio degli altri programmi rimangono invariati. I tempi di lavaggio, non variano, è appunto, nella fase di lavaggio che la resistenza resta accesa per più tempo. Nei programmi specifici Allergy il tempo di mantenimento della temperatura lo è ancora di più. Modificato: 10 marzo da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 15 ore fa, FabioBL ha scritto: Cosa cambia tra l'opzione allergia nel menù di servizio e il modo di lavare "Allergy" attivabile in molti programmi? Se hai l'opzione allergia su ogni programma, quindi la tua è un modello avanzato, nulla. Fanno la stessa cosa. 14 ore fa, FabioBL ha scritto: se voglio passare dal lavaggio al risciacquo - perchè lo decido io - che combinazione di tasti serve? Non mi risulta essere possibile.
Ganimede77 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 10 ore fa, FabioBL ha scritto: cos'è quel messaggio finale "Funzionamento Eco" che a volte mostra due foglioline e a volte addirittura tre? Valutazione dell'impatto ecologico in funzione del carico e programma.
Ganimede77 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 10 ore fa, FabioBL ha scritto: l'unico che non m'ha convinto è il programma camicie. Non so se ne ho messe troppe nel cestello - domani controllo il peso di riferimento - ma sono uscite tutte spiegazzate. In genere è un ciclo a carico ridotto, 3.5Kg nei tamburi da 60 litri. La mia non avrebbe il programma camicie, quindi uso suri che ha avrebbe lo stesso carico, metto 5-6 camicie e centrifuga a 800giri, don't worry, escono comunque ben strizzate e non troppo sgualcite.
Ganimede77 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo 10 ore fa, FabioBL ha scritto: Ho capito. Questa è una delle cose che scriverò ad ASKO. Voglio sperare che il feedback di un cliente possa interessare. Se riesci a convincerli... sui problemi e difetti, sono molto sensibili, sulle nuove funzionalità meno... non che ignorino ma hanno la loro filosofia. Onestamente, fatico a ricordare modelli attuali (ovviamente nel passato me ne ricordo) a catalogo che lo consentano. Miao.
puma87 Inserita: 10 marzo Segnala Inserita: 10 marzo Per non spiegazzare le camicie, una delle cose essenziali è che la centrifuga finale sia non troppo elevata e, soprattutto, spezzata in almeno 2/3 fasi, con rimescolamento tra le fasi e velocità crescente. Questo tipo di centrifuga intermittente, che prima veniva eseguito di default da tantissimi marchi in quasi tutti i programmi, è molto efficace nel non spiegazzare ma per qualche assurdo motivo è sempre meno utilizzata nei nuovi modelli. Altri elementi essenziali sono ovviamente il livello del carico, il livello di acqua, le centrifughe intermedie e l'eventuale presenza di una fase di cooldown post lavaggio, soprattutto se si superano i 40 gradi
FabioBL Inserita: martedì alle 21:16 Autore Segnala Inserita: martedì alle 21:16 12 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Allora non era.... come dire, vergine, era almeno stata già avviata o usata/provata. Puoi ricominciare da capo facendo il reset alle impostazioni di fabbrica dal menu impostazioni. I tempi di lavaggio, non variano, è appunto, nella fase di lavaggio che la resistenza resta accesa per più tempo. Nei programmi specifici Allergy il tempo di mantenimento della temperatura lo è ancora di più. La lavatrice era vergine, l'hanno aperta qui davanti a me. Nemmeno facendo il reset alle impostazioni di fabbrica è richiesto di eseguire il programma pulizia vasca. Quindi vuoi dirmi che attivando la funzione allergia nel menù di servizio fa si che la serpentina resti accesa per più tempo? Farò così e disattiverò poi i due programmi Allergy. 12 ore fa, Ganimede77 ha scritto: In genere è un ciclo a carico ridotto, 3.5Kg nei tamburi da 60 litri. La mia non avrebbe il programma camicie, quindi uso suri che ha avrebbe lo stesso carico, metto 5-6 camicie e centrifuga a 800giri, don't worry, escono comunque ben strizzate e non troppo sgualcite. Ho lavato 9 camicie - forse è per questo che erano sgualcite. La settimana prossima provo con le 5 camicie della settimana e vediamo. Ho visto che la centrifuga a 600 giri non è possibile - si passa da 800 a 400. Posseggo parecchie camicie non-iron e il risultato migliore lo ottenevo con la centrifuga a 600. 7 ore fa, puma87 ha scritto: Per non spiegazzare le camicie, una delle cose essenziali è che la centrifuga finale sia non troppo elevata e, soprattutto, spezzata in almeno 2/3 fasi, con rimescolamento tra le fasi e velocità crescente. Questo tipo di centrifuga intermittente, che prima veniva eseguito di default da tantissimi marchi in quasi tutti i programmi, è molto efficace nel non spiegazzare ma per qualche assurdo motivo è sempre meno utilizzata nei nuovi modelli. Altri elementi essenziali sono ovviamente il livello del carico, il livello di acqua, le centrifughe intermedie e l'eventuale presenza di una fase di cooldown post lavaggio, soprattutto se si superano i 40 gradi Certo. Dovrò testare un po'. Proverò anche il programma delicati.
Ganimede77 Inserita: martedì alle 21:46 Segnala Inserita: martedì alle 21:46 (modificato) 35 minuti fa, FabioBL ha scritto: La lavatrice era vergine, l'hanno aperta qui davanti a me. Nemmeno facendo il reset alle impostazioni di fabbrica è richiesto di eseguire il programma pulizia vasca. Che strano... alla prima accensione, deve chiedere il ciclo di pulizia, on puoi nemmeno saltarlo. Una volta fatto servono X cicli a temperatura inferiore (mi pare) 70° perchè te lo chieda, ma qui puoi saltare il ciclo. 35 minuti fa, FabioBL ha scritto: Quindi vuoi dirmi che attivando la funzione allergia nel menù di servizio fa si che la serpentina resti accesa per più tempo? Yes! 35 minuti fa, FabioBL ha scritto: Farò così e disattiverò poi i due programmi Allergy. Ma con questi due lo farebbe comunque per più tempo. 35 minuti fa, FabioBL ha scritto: Ho lavato 9 camicie - forse è per questo che erano sgualcite. Così a naso, sono troppe per il tamburo da 60 litri. 5 sono l'ideale. Per me è un ciclo che beneficia anche del livello acqua alto. Una ditale di ammorbidente non guasta. Ovviamente io mi riferisco a camicie da uomo. Modificato: martedì alle 21:52 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: martedì alle 21:49 Segnala Inserita: martedì alle 21:49 32 minuti fa, FabioBL ha scritto: Ho visto che la centrifuga a 600 giri non è possibile - si passa da 800 a 400. Posseggo parecchie camicie non-iron e il risultato migliore lo ottenevo con la centrifuga a 600. Per me, l'ideale è 800, con 400 sono troppo umide. Appena terminato il ciclo le appendo ad asciugare sulla gruccia o, se consentito, le metto in asciugatrice con opzione vapore.
borgo77 Inserita: mercoledì alle 18:28 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:28 21 ore fa, FabioBL ha scritto: Quindi vuoi dirmi che attivando la funzione allergia nel menù di servizio fa si che la serpentina resti accesa per più tempo? la funzione allergy nel menu di servizio serve soltanto a fare comparire i programmi allergy, non influisce su parametri di esercizio
Daniele.A88 Inserita: mercoledì alle 21:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:36 Sei sicuro Borgo77? Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1
Ganimede77 Inserita: mercoledì alle 22:07 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:07 3 ore fa, borgo77 ha scritto: la funzione allergy nel menu di servizio serve soltanto a fare comparire i programmi allergy La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio)
borgo77 Inserita: giovedì alle 12:44 Segnala Inserita: giovedì alle 12:44 evidentemente dipende dalla versione del software con le versioni 2 e 3 hanno apportato delle miliorie, come l'imbibimento a cesto in movimento
Daniele.A88 Inserita: giovedì alle 13:27 Segnala Inserita: giovedì alle 13:27 Sicuramente sarà così. Considera che c'è pure differenze di classificazione energetica tra i vari software. La mia che è serie 3 risulta in classe A (cosa che non me ne importa essendo marketing e basta) anziché B come lo sono la 2 e la 1.
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 14:18 Segnala Inserita: giovedì alle 14:18 36 minuti fa, Daniele.A88 ha scritto: Considera che c'è pure differenze di classificazione energetica tra i vari software. La mia che è serie 3 risulta in classe A (cosa che non me ne importa essendo marketing e basta) anziché B come lo sono la 2 e la 1. Ulteriore riduzione di temperatura nel Eco 40-60 e tempo più lungo (?)
Daniele.A88 Inserita: giovedì alle 20:31 Segnala Inserita: giovedì alle 20:31 @Ganimede77 purtroppo non ho modo di verificare la durata del ciclo eco nei vari software... Ma con molta probabilità è come dici te. Tempi sempre più lunghi e con temperature blande
Ganimede77 Inserita: giovedì alle 22:09 Segnala Inserita: giovedì alle 22:09 (modificato) 1 ora fa, Daniele.A88 ha scritto: purtroppo non ho modo di verificare la durata del ciclo eco nei vari software... Ma con molta probabilità è come dici te. Tempi sempre più lunghi e con temperature blande Nella mia 2086, il W1, non aveva il programma ECO 40-60. La W2 (classe B ) e W3 (classe A ), hanno il programma ECO 40-60. Io Ho la W2. Ora, tabella programmi alla mano... Tutti i programmi, almeno secondo la tabella del manuale, sono uguali, identici, ad accezione di ECO 40-60. Stesso carico nominale, stessa durata e stessi litri d'acqua ma consumo energetico inferiore. Mi fa solo pensare che nella W3, il tempo di accensione della resistenza sia inferiore e/o la temperatura sia più bassa. Da notare che è un ciclo al limite dell'inutile... fa solo meditare su quanto siano "fittizie" queste classi energetiche. Modificato: giovedì alle 22:21 da Ganimede77
Daniele.A88 Inserita: venerdì alle 13:39 Segnala Inserita: venerdì alle 13:39 @Ganimede77 la mia logic 8kg w4086ct/3 cambia solo i litri del ciclo eco stando al manuale rispetto alla /2. Sappiamo poi che la differenza fra 8 e 9 kg è niente se non a livello di marketing e costo di acquisto. Da notare che nel manuale della mia 8kg ho quello della 9kg
FabioBL Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Allora - giusto per darvi un update: - ho disattivato la maggior parte dei programmi - al momento ho attivi cotone/misto-sintetici/delicati/lana/camicie/scuri/Rapido PRO/biancheria letto/Vapore. Cotone: lo proverò giovedì per la prima volta con un carico di spugne/etc. Lo testerò a 60 gradi (modalità di lavaggio normale) per capirne l'efficacia. Misto/Sintetici: l'ho testato oggi per lavare gli scuri a 40 gradi. Modalità di lavaggio rapida. Mi sembra efficace. Delicati: Trovo il programma troppo aggressivo. Stando alle istruzioni le rotazioni sono N//S dove N=rotazioni normali e S=rotazioni delicate. Ho lavato dei maglioni di puro cotone lavorati a costine e/o nido d'ape e mi sono usciti sciupati. Lana: Anche questo programma mi sembra aggressivo. Lo terrò d'occhio prossimamente, nelle prossime settimane laverò per l'ultima volta i pullover di lana. Le rotazioni sono H=rotazioni manuali. Camicie: Stando alle istruzioni, le rotazioni di lavaggio sono E= extra delicate. Questo programma mi sembra più adatto ai delicati che alle camicie. Ho lavato 5 camicie e nel lavaggio si appallottolavano - questa cosa non m'è mai successa con la mia vecchia lavatrice. Biancheria letto: Eccellente. La biancheria esce lavata e profumata. Se n'è andato anche l'odore di pelle che constatavo a volte nelle federe (probabilmente l'elettronica di potenza della vecchia lavatrice era andata e la temperatura non più costante o forse i lavaggi erano troppo corti prima -> 60 gradi in 1h15). Rapido PRO: Eccellente. L'ho utilizzato a 50 gradi per gli scuri. Vapore: Peccato non poterlo attivare automaticamente alla fine del programma camicie o sintetici. Il bucato mi sembra leggermente duro nonostante le dosi di detersivo corrette e l'utilizzo dell'ammorbidente. Mi chiedo se un risciaquo aggiuntivo abbia senso (per iniziare) o vada alzata la quantità d'acqua in lavaggio. Cosa mi consigliate? Modificato: 2 ore fa da FabioBL
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 34 minuti fa, FabioBL ha scritto: Cosa mi consigliate? Io entrambe sempre attive. 35 minuti fa, FabioBL ha scritto: e mi sono usciti sciupati. Ovvero? Fili tirati? O spiegazzati?
