Jump to content
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
Recommended Posts
Ganimede77
Posted
37 minuti fa, FabioBL ha scritto:
Il bucato mi sembra leggermente duro nonostante le dosi di detersivo corrette
Corrette secondo il dose assistant di Asko o dal produttore del detersivo?
  • Replies 175
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    68
  • FabioBL
    53
  • Daniele.A88
    29
  •  borgo77
    10
Posted Images
Ganimede77
Posted
39 minuti fa, FabioBL ha scritto:
Camicie: Stando alle istruzioni, le rotazioni di lavaggio sono E= extra delicate. Questo programma mi sembra più adatto ai delicati che alle camicie. Ho lavato 5 camicie e nel lavaggio si appallottolavano - questa cosa non m'è mai successa con la mia vecchia lavatrice.
Prova il programmi Scuri, io uso quello perché la mia non ha camicie. A me 5 camicie e 800 giri di centrifuga escono benissimo.
FabioBL
Posted
40 minuti fa, Ganimede77 ha scritto:
Io entrambe sempre attive.
Ovvero? Fili tirati? O spiegazzati?
Perfetto. Dopo le attivo anch'io. Allungherà sicuramente la durata del lavaggio.
Polsino consumato, maglione slavato, fili tirati.
Corrette - è la polvere DenkMit. Invece dei 45ml, ho utilizzato circa 40ml (il carico era di 3.5 kg).
Proverò con gli scuri. Ma proverò anche con i sintetici.
Daniele.A88
Posted (edited)
Il delicati usato una volta ed anche a me non è sembrato così delicato e quindi scartato. Il lana è molto delicato e mi trovo benissimo... Magari sulla tua ha rotazioni più intense? La mia è logic e tua style
Edited by Daniele.A88
Ciccio 27
Posted
Occhio a rispettare il carico massimo consigliato.
Daniele.A88
Posted
Su tutti i programmi uso extra risciacquo ed opzione acqua alta.
Non ho problemi di bucato duro.
Magari prova il programma risciacqui dopo un ciclo di lavaggio e vedi se c'è schiuma sul bucato (così da scartare il sovradosaggio)
FabioBL
Posted
Il delicati mi sembra la copia del sintetici. L'unica differenza è l'acqua più alta in fase di risciacquo. In che programma lavi maglioncini di fibre naturali come misto lino/cotone parecchio delicati?
Il lana carica troppa poca acqua a mio parere e fa un sacco di rotazioni mentre carica l'acqua - il che non è proprio da lavaggio "a mano". Non ho infeltrito nulla - ma noto che i pullover escono più sciupati rispetto a prima.
Cerco di rispettarlo sempre. Ma anche il carico massimo è farlocco - se i 9kg di carico massimo sono 6 kg reali, quanti kg reali di biancheria sono 3kg di carico massimo?  Su questo potremmo aprire una diatriba. In ogni caso noto la differenza del cestello di 10 litri più grande di quello della lavatrice che possedevo.
proverò - ma anche oggi ho notato che con le polveri che uso non si forma praticamente nessuna schiuma nemmeno nel primo risciacquo.
Ciccio 27
Posted
Io ragiono col volume occupato, non col peso del carico.
Quindi: metà coi sintetici e le camicie, massimo un terzo coi più delicati.
Ganimede77
Posted
Per lavare delle tendine bianche di case, in sintetico, cosa useresti su Asko?
Ganimede77
Posted
bhè, manuale alla mano, pare proprio così. Intensità rotazioni è il medesimo, cambiano durata, livello acqua.
Io faccio qualche carico in primavera quando lavo i maglio, sciarpe, guanti di lana. Per me è ottimo.
Per le Asko da 60 litri è 3.5Kg sia per i sintetici che per il delicato.
Ganimede77
Posted
Per me, no. Sono uguali per tutte le seri.
Io lana, magari con prelavaggio. Detersivo, dipende dal materiale.
Ganimede77
Posted
Poca acqua dici? Io ho memoria che arrivi a metà praticamente. comunque nei prossimi giorni devo farne di cicli lana.
Ganimede77
Posted (edited)
Se partiamo dal primo principio della teoria del lavaggio meccanico: 1Kg di cotone per ogni 10 litri di volume tamburo e 1Kg di sintetico/delicato ogni 20 litri di volume tamburo, puoi dedurre facilmente che il carico reale di una Asko con tamburo da 60 litri è di 6Kg di cotone e 3 Kg di sintetico/delicato/scuro.
Edited by Ganimede77
Posted
A livello di pieghe sui capi come ti è sembrata la tua nuova Asko?
Fa la centrifuga finale senza mai rimescolare i capi, come purtroppo va di moda adesso?
E nel ciclo camice come ti è sembrata a livello di pieghe?
Daniele.A88
Posted
A tempo o rapido/rapido pro 40/50 gradi
FabioBL
Posted
Adesso ho resettato la lavatrice e reimpostato la capienza del cestello a 9kg. Non vorrei che il settaggio a 8kg abbia ridotto la quantità d'acqua in ingresso.
Ho fatto partire il programma scuri in luogo del delicati. Le rotazioni mi sembrano più delicate ma sono lunghissime. Per me un programma delicati deve avere rotationi delicate e corte.
Non so che dire - dovrò abituarmi a questa lavaniancheria ma sento la mancanza della mia VZUG.
FabioBL
Posted
 Questo tanto mi è chiaro.
Ieri ho lavato 5 camicie Olymp non-stiro e  una volta asciutte mi sono sembrate perfette.
FabioBL
Posted
In centrifuga finale i capi vengono rimescolati più volte.
FabioBL
Posted
Oggi ho lavato 3 maglioncini di lana nel programma lana - e non è riuscita a centrifugare il carico. Ha sballottato i maglioni per ben 30 minuti prima di fermarsi. Sono parecchio deluso.
Posted
Domanda "quasi" OT.
Ma qualche delegato di Asko leggerà questo trattato sul loro prodotto?
Sarebbe interessante un coinvolgimento
Ciccio 27
Posted
Beh, credo che siamo ormai famosi, e immagino che qualcuno ci sbircia. 🤷🏻‍♂️
Posted
ciccio, non credere. Famosi nel settore, ma non credo all'interno dei gruppi di sviluppo e commerciali aziendali.
FabioBL
Posted
Aggiornamento: Ho contattato il venditore che ha richiesto un controllo da parte dell'assistenza ASKO al mio domicilio. ASKO dovrebbe contattarmi nei prossimi giorni. Se in questo momento mi chiedeste se riacquisterei una lavabiancheria ASKO - la mia risposta è no. Ma aspettiamo l'assistenza e vediamo cosa dice.
Domani sera è il mio turno nella lavanderia condominiale (sapete che in Svizzera c'è questa peculiarità 😉 ) e proverò a lavare due maglioncini in lana nella Schulthess. Poi faccio un confronto - anche per quanto riguarda il livello dell'acqua.
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
