giulio2014 Inserito: 1 marzo Segnala Inserito: 1 marzo Buonasera a tutti mi sto guardando in giro per acquistare una nuova lavatrice, e per motivi di spazio avendo il lavello davanti alla lavatrice ho una scelta molto limitata e sarei giunto alla decisione di una electrolux serie 600 SensiCare 7 kg con cestello di 50 lt che mi sembra pochino in effetti parrebbe quasi una 5kg equivalente sapete darmi un consiglio? grazie
giulio2014 Inserita: 7 marzo Autore Segnala Inserita: 7 marzo volevo ringraziare tutti per avermi risposto 😒
Alessio Menditto Inserita: 7 marzo Segnala Inserita: 7 marzo Giulio forse è sfuggita, non mi sembra che gli utenti si risparmiano nelle risposte…
borgo77 Inserita: 7 marzo Segnala Inserita: 7 marzo me la sono persa comunque la capacità efffettiva con 50 litri di volume è 5 kg reali dipende molto da quanti siete e come la usate, ma considera che fino a 20 anni fa i cesti erano normalmente di 40 litri, e veniva usata da famiglie con 4 o 5 persone Le electrolux slim, almeno fino a qualche anno fa erano su base Ardo, ottime macchine, tempi giusti , livelli accettabili di acqua e 4 agitatori la rendevano decisamente performante. ma una carica dall'alto l'hai presa in considerazione ?
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo (modificato) grazie borgo, no carica dall'alto no si vuole avere un appoggio sopra e con la carica dall'alto dovendo aprire il coperchio si dovrebbe togliere ogni volta quello che c'è sopra avevo visto anche le samsung che ci starebbero al limite ma ci starebbe... me ho letto pareri contrastanti... purtroppo sono costretto gioco forza a cambiarla in quanto la vecchia indesit che in molti qui mi avevate aiutato a sistemare due anni fa ormai ha diversi nuovi problemi... pensate che a volte appena la accendo scatta il salvavita oppure dopo pochi minuti, e in più in ultimo anche un altro problema non compare più end alla fine del lavaggio ma compare door oppure rimane a 0:00 e nonostante ci sia il simbolo del lucchetto la porta poi si apre lo stesso e in più durante la centrifuga c'è qualcosa che sbatte e non sono riuscito a capire cosa ci sia che sbatte... sono tanti problemi del resto ha 22 anni... Modificato: 8 marzo da giulio2014
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo samsung lascia perdere, al limite LG ma quanti cm hai a disposizione ? considera anche che le macchine odierne tendono ad avere oblò molto grandi
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo ho il lavandino davanti e il problema è che hanno tutte oblò grandi come dicevi te... le samsung sono quelle che ci stanno meglio e l'oblò è più piccolo senza prendere quelle slim che non mi attirano particolarmente, le lg hanno oblò troppo grandi e come profondità sono troppo profonde
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo e una bella asko, profonda poco meno di 60 ma con oblò tra i più piccoli ?
Ciccio 27 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo 20 ore fa, borgo77 ha scritto: Le electrolux slim, almeno fino a qualche anno fa erano su base Ardo, ottime macchine, tempi giusti , livelli accettabili di acqua e 4 agitatori la rendevano decisamente performante Ancora adesso. 😉
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo purtroppo ho dovuto cambiare dalla electrolux che dicevo nel primo messaggio in quanto è troppo poco profonda... non mi resta che gioco forza una samsung è l'unica con dimensioni che ci stanno, purtroppo non posso prendere in considerazione lavatrici più profonde di 53-54cm
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo la serie 600 da 8 kg ha un cesto da 53 litri e una profondità di 54 cm
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo (modificato) 10 minuti fa, borgo77 ha scritto: la serie 600 da 8 kg ha un cesto da 53 litri e una profondità di 54 cm il problema rimane ossia porta oblò troppo grande, io il massimo a qui posso arrivare è una porta dell'oblò non più di 44-45cm di diametro, la mia indesit attuale ha la porta dell'oblò di 40,5cm Modificato: 8 marzo da giulio2014
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo comunque non ho capito quanti siete, perchè la slim da 7 kg potrebbe essere un buon compromesso
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo (modificato) 42 minuti fa, borgo77 ha scritto: comunque non ho capito quanti siete, perchè la slim da 7 kg potrebbe essere un buon compromesso certo che potrebbe ma è troppo poco profonda, 45cm... mi tocca mettere una tavola sopra quella attuale è 52cm di profondità ben 7 in più di ripiano in più in giro per negozi ci hanno detto che le slim hanno componenti meno resistenti di quelle normali... Modificato: 8 marzo da giulio2014
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo 6 minuti fa, giulio2014 ha scritto: le slim hanno componenti meno resistenti di quelle normali... electrolux avendo 4 trascinatori riduce sensibilmente gli sbilanciamenti e preserva la meccanica , il software è affidabile e le prestazioni sono molto buone
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo (modificato) 4 minuti fa, borgo77 ha scritto: electrolux avendo 4 trascinatori riduce sensibilmente gli sbilanciamenti e preserva la meccanica , il software è affidabile e le prestazioni sono molto buone anche nelle slim? o solo in quelle normali? mi rimane sempre il dubbio che quelle slim siano inferiori a quelle normali non so perchè... Modificato: 8 marzo da giulio2014
borgo77 Inserita: 8 marzo Segnala Inserita: 8 marzo 52 minuti fa, giulio2014 ha scritto: le slim hanno componenti meno resistenti di quelle normali... il mio discorso vale per le slim electrolux paradossalmente alcune standard hanno cuscinetti più deboli
giulio2014 Inserita: 8 marzo Autore Segnala Inserita: 8 marzo ok grazie, delle samsung invece cosa mi dici?
borgo77 Inserita: 9 marzo Segnala Inserita: 9 marzo io ne ho avuta una 10 anni fa ed era drasticamente pignola nei bilanciamenti, tant'è che un ciclo di 1 uro e mezza alla fine ti durava 1 ora in più Negli ultimi anni ne ho viste tante con un infinità di problemi Per me sono da evitare, parere personale
Diomede Corso Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo Il 07/03/2026 alle 17:51 , borgo77 ha scritto: ma una carica dall'alto l'hai presa in considerazione ? E io infatti stavo arrivando, queste maledette slim sono la morte di un sistema nettamente migliore che è ed è sempre stato quello a carica dall'alto!!
borgo77 Inserita: 13 marzo Segnala Inserita: 13 marzo vedo sempre più spesso lavatrici frontali slim incastonate nei posti più assurdi, dove addirittura l'oblò non si apre neanche del tutto, oppure in posti dove uno neanche riesce a piegarsi per caricarla in tantissime situazioni la carica dall'alto è ed è sempre stata la soluzione perfetta, ma purtroppo il marketing ci sta anestetizzando, così da guidarci verso scelte a mio parere scellerate
giulio2014 Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere...
UABC80 Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo Sono possessore da sempre di lavatrici a carica dall'alto per motivi di spazio (ho un bagno più lungo che largo coi sanitari posizionati in modo che è impossibile aprire completamente l'oblò di una macchina a carica frontale) e per lo spazio non sfruttabile del coperchio sono riuscito a organizzarmi… anche perché sarebbe meglio lasciarlo sempre aperto per evitare che la vasca diventi un parco divertimenti per muffe e batteri. Regola questa che vale anche per un oblò, non ci si scappa! Ovviamente parlo per quello che è la mia esperienza e non voglio insegnare niente a nessuno, però un pensierino a una carica dall'alto lo farei 😉
Diomede Corso Inserita: 18 marzo Segnala Inserita: 18 marzo Il 13/03/2026 alle 13:46 , borgo77 ha scritto: vedo sempre più spesso lavatrici frontali slim incastonate nei posti più assurdi, dove addirittura l'oblò non si apre neanche del tutto, oppure in posti dove uno neanche riesce a piegarsi per caricarla in tantissime situazioni la carica dall'alto è ed è sempre stata la soluzione perfetta, ma purtroppo il marketing ci sta anestetizzando, così da guidarci verso scelte a mio parere scellerate Io 😍 😍 😍 ...assoluta verità
