and.1974 Inserito: 1 marzo Segnala Inserito: 1 marzo Fino a ieri sera usavo il telecomando compatibile Sony, in pratica la copia acquistato su Amazon di quello originale con due batterie (AAA) PAM. L’ho spento ieri sera/notte verso l’una, ma stamattina il televisore non voleva saperne di accendersi: per accertarmi che non si sia guastata la TV l’accendo dal tasto frontale. Apro quindi il vano pile e qui, sorpresa (non gradita): sui contatti delle pile s’era formata una sorta di povere biancastra, con granellini duri simile a zucchero. Mi armo di guanti (non si sa mai) e con un tovagliolino e alcool ripulisco i contatti, seppur con poche speranze pensando che l’acido avesse fatto il danno…invece una volta puliti i contatti il telecomando ha ripreso a funzionare. Ora sto usando batterie Amazon nuove. Nei giorni scorsi avevo già riscontrato un indebolimento della carica delle batterie, a volte la tv non rispondeva ai comandi, ma nella maggior parte dei casi funzionava. Possibile che in poche ore (8-9) le pile possano aver perso il loro liquido ma, soprattutto, quella polvere bianca che accidenti era?
Marco Fornaciari Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo (modificato) Probabilmente si tratta di carbonato di potassio, è corrosivo e può irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Bisogna evitare il contatto diretto. Di fatto si è bucato o/e ossidato il cilindro della pila, cioè il polo negativo ed è uscito l'elettrolita che è idrossido di potassio. Oppure potrebbe essere solfato di piombo, dipende dalla pila o batteria. Modificato: 1 marzo da Marco Fornaciari
and.1974 Inserita: 1 marzo Autore Segnala Inserita: 1 marzo 14 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Probabilmente si tratta di carbonato di potassio, è corrosivo e può irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Bisogna evitare il contatto diretto. Di fatto si è bucato o/e ossidato il cilindro della pila, cioè il polo negativo ed è uscito l'elettrolita che è idrossido di potassio. Oppure potrebbe essere solfato di piombo, dipende dalla pila o batteria. Sono pile alcaline, non le ho più sono finte nel contenitore pile del supermercato.
Marco Fornaciari Inserita: 1 marzo Segnala Inserita: 1 marzo Le pile alcaline usano come elettrolita l'idrossido di potassio, quindi la polvere è carbonato di potassio.
