Etadelta Posted March 2 Report Posted March 2 Salve a tutti. Chiedo una delucidazione per la sostituzione di un motore per tapis roulant. Il vecchio motore (bruciato) ha queste specifiche: hp 1,75 - amp 6 - rpm 4800 - V 180, il modello è un mega motor M5102. Online ho trovato una ditta specializzata in ricambi per tapis roulant, che indicava come compatibile con questo modello di motore uno con queste caratteristiche: hp 1,75/2 - amp 8 - rpm 5400 - V 180. Così li ho contattati chiedendo se la differenza di amperaggio avesse potuto causare danni alla scheda elettrica, e loro mi hanno consigliato di acquistarne un altro con queste caratteristiche: hp 1,25 - amp (non indicato in etichetta) - rpm 4900 - V 180. Prima di acquistarlo volevo chiedere comunque in consiglio qui sulla compatibilità, e che cosa potrebbe comportare il fatto che il nuovo motore ha meno hp. Poi volevo chiedere se è il caso di montarci una termica, per evitare surriscaldamenti; il vecchio si è bruciato per mia disattenzione... Il tapis roulant non era in funzione da tempo e il tappeto avrebbe avuto bisogno di una pulita e di una lubrificata... Grazie
Livio Orsini Posted March 2 Report Posted March 2 49 minuti fa, Etadelta ha scritto: ) ha queste specifiche: hp 1,75 - amp 6 - rpm 4800 - V 180, il modello è un mega motor M5102. Online ho trovato una ditta specializzata in ricambi per tapis roulant, che indicava come compatibile con questo modello di motore uno con queste caratteristiche: hp 1,75/2 - amp 8 - rpm 5400 - V 180. C Unmotore in cc, magneti permanenti, assorbe una corrente direttamente proporzionale alla coppia che deve erogare, quindi credo che, comunque, non assorbirà (quasi) mai la corrente di targa. La scheda di controllo motore, anche se in genere sono...abbastanza povere, ha comunque un limite di corrente incorporato, quindi anche se richiedesse la corrente nominale, questa verrebbe limitata al valore massimo previsto per la scheda. Io ti consiglio di acquistare questo modello più potente (sulla carta). 53 minuti fa, Etadelta ha scritto: Poi volevo chiedere se è il caso di montarci una termica, per evitare surriscaldamenti; il vecchio si è bruciato per mia disattenzione.. Si ti consiglio di montare un clixon (45°C - 50°C) sulla carcassa del motore, lato puleggia. Il clixon quando apre il contatto dovrebbe lanciare un allarme sonoro e, se non scompare l'allarme, dopo pochi minuti tagliare l'alimentazione al motore. Parimenti ti consiglierei di montare un clixon sul dissipatore del transistor finale, vicinissimo al case del transistor. Quando questo clixon apre deve tagliare l'alimentazione alla scheda di controllo.
Etadelta Posted March 2 Author Report Posted March 2 Ok. Grazie mille per la risposta, Livio, gentilissimo. Ma approfitto ancora della tua gentilezza per ulteriori chiarimenti Quindi, dimmi se ho capito bene, è comunque la scheda di controllo che "regola" potenza e velocità del motore, giusto? Dunque, anche se monto un motore più potente, la scheda dovrebbe comunque erogare al massimo 6 amp, quando imposto la velocità massima prevista dal tapis roulant (14km/h). Al contrario, sempre se ho capito, montando un motore più "fiacco" e facendolo funzionare al massimo della velocità, il motore rischierebbe di andare sotto sforzo più facilmente, o sbaglio?
Livio Orsini Posted March 2 Report Posted March 2 1 ora fa, Etadelta ha scritto: è comunque la scheda di controllo che "regola" potenza e velocità del motore, giusto? No. Solitamente queste schede regolano e controllano la velocità del motore. Se hanno una qualità almeno decente dispongono anche di un limitatore di corrente che ha funzione di proteggere sia il motore che la stessa scheda. 1 ora fa, Etadelta ha scritto: anche se monto un motore più potente, la scheda dovrebbe comunque erogare al massimo 6 amp, quando imposto la velocità massima prevista dal tapis roulant (14km/h). Se la scheda dispone del limitatore di corrente, come di regola, la corrente sarà limitata a 6A, indipendentemente dalla velocità. Ammettiamo che, per cause imprecisiate come sporizia e/o usura, ci si un notevole attrito, tale che anche a velocità minima il motore arrivi a dover erogare la sua coppia massima ed anche andare oltre; il limite di corrente potrà così essere raggiunto anche a velocità zero. 1 ora fa, Etadelta ha scritto: Al contrario, sempre se ho capito, montando un motore più "fiacco" e facendolo funzionare al massimo della velocità, il motore rischierebbe di andare sotto sforzo più facilmente, o sbaglio? No il motore darà tutto quello che può assorbendo la corrente richiesta dalla coppia necessaria. Se la scheda di controllo fa il suo dovere limiterà comunque la corrente al valore massimo previsto. Se monti un motore il cui valore di corrente nominale è inferiore al valore di limitazione rischi di bruciarlo. Il secondo motore che ti nanno proposto rientrerebbe proprio in questa casistica, a meno di poter ritararfe il limite di corrente. PS Accertati bene che il mnotore che andrai ad acquistare sia meccanicamente compatibile con il motore originale. PS2 UN motore come il motore originale si può reperire abbastanza facilmente sul mercato dei rivenditori di motori, probabilmente ad un prezzo più conveniente.
Etadelta Posted March 2 Author Report Posted March 2 Bene. Grazie di nuovo, sei stato chiarissimo. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, per favore. 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se la scheda dispone del limitatore di corrente 1) Ho modo di sapere con sicurazza se la scheda disponde di un limitatore di corrente? 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Accertati bene che il mnotore che andrai ad acquistare sia meccanicamente compatibile con il motore originale 2) Che intendi per meccanicamente compatibile? 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: UN motore come il motore originale si può reperire abbastanza facilmente sul mercato dei rivenditori di motori, probabilmente ad un prezzo più conveniente 3) Il primo che mi hanno proposto (quello da 1,75/2 hp) costerebbe intorno ai 160 euro... paragonato ad altri con simili caratteristiche sul web, mi pare un buon prezzo...
Livio Orsini Posted March 3 Report Posted March 3 10 ore fa, Etadelta ha scritto: Ho modo di sapere con sicurazza se la scheda disponde di un limitatore di corrente? Dipende dalle tue competenze e dalla disponibilità di schemi e/o dalla tua capacità di analisi circuitale. Il primo indizio è la presenza di uno shunt in serie al morsetto di uscita che alimenta il motore. Nei drive seri si usa un TA, ma in questi "giochini" fanno uso di resistori di shunt. Per compatibilità meccanica si intendeno: dimensioni del motore, altezza d'albero, diametro albero, fori di fissaggio. Insomma tutta la parte meccanica del motore interessata alla sua inserzione nell'apparecchio. Per il prezzo vedi tu
Etadelta Posted March 3 Author Report Posted March 3 Grazie, sei molto chiaro. Smontando meglio lo chassis, ho trovato non solo il trasformatore, ma anche un filtro EMI, tutti e due di 6 ampere. D'altronde ho dimenticato di dire che il tapis roulant in oggetto non è proprio una cineseria, ma un attrezzo semi professionale... Per la compatibilità meccanica, sì, grazie, avevo già controllato che ci fossero le rispondenze. Quindi, ricapitolando, vado sul sicuro con un motore di 8 ampere?
Livio Orsini Posted March 3 Report Posted March 3 1 minuto fa, Etadelta ha scritto: vado sul sicuro con un motore di 8 ampere? Dalle notizie che hai dato ritengo di si. Da distante, senza poter prendere direttamente visione dell'oggetto, non posso essere più preciso.
Etadelta Posted March 3 Author Report Posted March 3 18 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Da distante, senza poter prendere direttamente visione dell'oggetto, non posso essere più preciso Che dire... Peccato non averti qui😆 Comunque grazie mille, sei stato gentilissimo e paziente. Magari ti aggiorno sul risultato appena arriva il motore e lo monto. A presto
Livio Orsini Posted March 3 Report Posted March 3 28 minuti fa, Etadelta ha scritto: Magari ti aggiorno sul risultato appena arriva il motore e lo monto. Ci conto!
Etadelta Posted March 9 Author Report Posted March 9 Ciao Livio. Come promesso, ti aggiorno sulla situazione. Motore arrivato e sostituito. L'ho provato a vuoto, tutto ok, non sembra avere nessun problema. Poi ho fatto la prova "sotto carico". Dopo 50 minuti di utilizzo, a velocità di 2km/h, è arrivato a 50° (temperatura misurata con un termometro sonda di quelli da cucina), alché, ovviamente ho smesso. Mi chiedo solo se sia normale che raggiunga già questa temperatura dopo neppure 1 ora di utilizzo, premesso che la tavola è ben lubrificata, il nastro non è teso, anzi è quasi al limite dello slittamento, trasformatore e filtro sono freddi, non si scaldano affatto...
Livio Orsini Posted March 10 Report Posted March 10 Devi verificare, per prima cosa la ventilazione. Verifica se all'interno del tappeto c'è suffciente ricambio d'aria; ad esempio potrebbero esserci ferritoie ostruite o filtri intasati. Se il motore è auoventilante, verifica che la presa d'aria sia in condizioni di aspirare correttamente. Se non è autoventilante devi mettere una ventola di raffreddamento. Poi le condizioni per cui il motore riscalda in modo eccessivo possono essere molteplici e bisogna analizzare le varie condizioni. Il fatto che già il precedente motore si sia bruciato è indizio,
Etadelta Posted March 10 Author Report Posted March 10 Finalmente mi sono accorto che si possono allgare foto... Te ne invio un paio, così ti puoi fare un'idea un po' più concreta di cosa stiamo parlando. Come vedi il motore è autoventilato, la circolazione dell'aria durante il funzionamento mi pare buona e per la ventilazione in generale, ieri l'ho fatto funzionare così, senza calotta
Livio Orsini Posted March 10 Report Posted March 10 Se lo hai fatto lavorare senza coperchio, la ventilazione dovrebbe essere suffcinete. Rimane il fatto che essendo un autoventilato la ventilazione è efficace da circa lo 80% della velocità nominale in su. Per velocità inferiori la portata d'aria scende secondo una legge quadratica. Potrebbe anche esserci un problema relativo alla freqeunza di chopper troppo elevata per quel motore. Aumentando la freqeunza di chopper diminuisce la rumorosità, aumenta l'efficenza degli interruttori elettronici di potenza, ma aumentano le perdite nel ferro ed anche un po' quelle nel rame, con conseguente riscaldamento maggiore del motore. Io ti consiglio di montare un clixon sulla carcassa, in modo da poter fermare il motore oltre una certa temperatura. Quale? bisogna leggere le specifiche tecniche del motore.
drn5 Posted March 10 Report Posted March 10 Nel tapis roulant di mio fratello per un difetto simile ho fatto un buco col seghetto alternativo nel coperchio di plastica del motore/scheda e ho messo una ventola da pc a 230V come questa. Avrei voluto metterne una a 12V, ma non c'era un 12V disponibile. Lui il problema lo aveva quando teneva la velocità bassa (per camminarci) e non quando ci correva..
Livio Orsini Posted March 10 Report Posted March 10 2 ore fa, drn5 ha scritto: . Lui il problema lo aveva quando teneva la velocità bassa (per camminarci) e non quando ci correva.. Ovvio. Come ho scritto prima è il problema tipico dei motori autoventilati. Capita anche con i MAT autoventilati pilotati da inverter, quando funzionano sotto i 40Hz la temperatura cresce per difetto di ventilazione.
Etadelta Posted March 11 Author Report Posted March 11 Sí... Ormai ho capito che è un problema tipico e ricorrente di questi motori, scaldano a bassa velocità sotto sforzo. Infatti ieri, usando una ventilazione forzata, è andato molto meglio... Non mancherò comunque di montarci anche una termica per sicurezza. Che altro dire... grazie, soprattutto a te Livio per la disponibilità e tutte le spiegazioni che mi hai dato. Alla prossima
Livio Orsini Posted March 11 Report Posted March 11 1 ora fa, Etadelta ha scritto: grazie, soprattutto a te Livio per la disponibilità Non c'è di che; condividere le conoscenze è lo spirito primario del forum.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
