Etadelta Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Salve a tutti. Chiedo una delucidazione per la sostituzione di un motore per tapis roulant. Il vecchio motore (bruciato) ha queste specifiche: hp 1,75 - amp 6 - rpm 4800 - V 180, il modello è un mega motor M5102. Online ho trovato una ditta specializzata in ricambi per tapis roulant, che indicava come compatibile con questo modello di motore uno con queste caratteristiche: hp 1,75/2 - amp 8 - rpm 5400 - V 180. Così li ho contattati chiedendo se la differenza di amperaggio avesse potuto causare danni alla scheda elettrica, e loro mi hanno consigliato di acquistarne un altro con queste caratteristiche: hp 1,25 - amp (non indicato in etichetta) - rpm 4900 - V 180. Prima di acquistarlo volevo chiedere comunque in consiglio qui sulla compatibilità, e che cosa potrebbe comportare il fatto che il nuovo motore ha meno hp. Poi volevo chiedere se è il caso di montarci una termica, per evitare surriscaldamenti; il vecchio si è bruciato per mia disattenzione... Il tapis roulant non era in funzione da tempo e il tappeto avrebbe avuto bisogno di una pulita e di una lubrificata... Grazie
Livio Orsini Inserita: 48 minuti fa Segnala Inserita: 48 minuti fa 49 minuti fa, Etadelta ha scritto: ) ha queste specifiche: hp 1,75 - amp 6 - rpm 4800 - V 180, il modello è un mega motor M5102. Online ho trovato una ditta specializzata in ricambi per tapis roulant, che indicava come compatibile con questo modello di motore uno con queste caratteristiche: hp 1,75/2 - amp 8 - rpm 5400 - V 180. C Unmotore in cc, magneti permanenti, assorbe una corrente direttamente proporzionale alla coppia che deve erogare, quindi credo che, comunque, non assorbirà (quasi) mai la corrente di targa. La scheda di controllo motore, anche se in genere sono...abbastanza povere, ha comunque un limite di corrente incorporato, quindi anche se richiedesse la corrente nominale, questa verrebbe limitata al valore massimo previsto per la scheda. Io ti consiglio di acquistare questo modello più potente (sulla carta). 53 minuti fa, Etadelta ha scritto: Poi volevo chiedere se è il caso di montarci una termica, per evitare surriscaldamenti; il vecchio si è bruciato per mia disattenzione.. Si ti consiglio di montare un clixon (45°C - 50°C) sulla carcassa del motore, lato puleggia. Il clixon quando apre il contatto dovrebbe lanciare un allarme sonoro e, se non scompare l'allarme, dopo pochi minuti tagliare l'alimentazione al motore. Parimenti ti consiglierei di montare un clixon sul dissipatore del transistor finale, vicinissimo al case del transistor. Quando questo clixon apre deve tagliare l'alimentazione alla scheda di controllo.
