emanueleroma91
Buongiorno a tutti, ho in casa (appartamento in condominio) un vecchio Urmet 1130/12 e dovrei sostituirlo per varie problematiche e obsolescenza.
È già qualche giorno che giro per questo forum in cerca di informazioni sulla compatibilità e gli schemi di collegamento ed ho trovato alcuni consigli riguardo Urmet 1150, che però a quanto pare necessita di aggiunta di un ronzatore e Comelit 2703U che mi pare di aver capito sia pienamente compatibile ma rispetto allo schema indicato sul sito comelit ho dei collegamenti diversi sul mio vecchio 1130.
- Non ho nessun morsetto con la lettera “M”
- Non ho collegato alcun filo sul num. 10
Negli altri topic del forum ho trovato tutte situazioni di cavi di colori diversi e/o collegati diversamente rispetto al mio.
Mi confermate che posso montare il Comelit? Quale schema potrei seguire?
Accetto qualunque consiglio su un altro modello/marca in caso fosse più semplice da adattare e io possa trovare uno schema più simile alla mia situazione attuale.
Grazie anticipate
Emanuele
la lettera M non esiste nel l'urmet hai solo 5 fili da collegare
i morsetti 6-11-10 hanno un ponticello quindi fai finta che sia il 10 quello collegato sull'11...
gli altri corrispondono
oppure prendi un 1130/11 oppure un 130/16 che sono compatibili urmet
Modificato: da soltec
Ciao emanueleroma91,
5 ore fa, emanueleroma91 ha scritto:
ho in casa (appartamento in condominio) un vecchio Urmet 1130/12 e dovrei sostituirlo ...........con un Comelit 2703U
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
In bianco i morsetti del Comelit 2703U, quindi così:
E nemmeno c'è, la "M" nel manuale Comelit indica la chiamata di tipo Meccanico.
Certo che c'è, c'è la lamella metallica che fa da ponte tra i morsetti 6-11-10.
I colori non hanno nessuna funzione di preciso, è solo per praticità di riconoscimento e collegamento, per assurdo potrebbero essere anche tutti dello stesso colore e ogni impianto potrebbe avere qualsiasi tipo di filo, soprattutto per l'epoca dell'impianto.
Puoi vedere come già detto da @soltec l'Urmet 1130/16, oppure 1133/15, o ancora 1144/15 e poi molti altri di altre marche cosiddetti "universali
emanueleroma91
Grazie a tutti per le risposte esaurienti.
Oggi passo a comprarlo e procedo poi con l’installazione.
Vedo che ho un filo nero attualmente  non collegato…. Potrebbe essere qualche funzione aggiuntiva e può tornare utile collegarlo sul nuovo?
Se può servire come info nel palazzo abbiamo solo un portone da aprire con il citofono.
Grazie ancora
