dariotechjs Posted March 2 Report Posted March 2 Buonasera, il forno in oggetto praticamente si accende con display e varie funzioni... nel giro di alcuni secondi si spegne del tutto e non c'è possibilità di riaccenderlo salvo che lo si lascia staccato per molto tempo dalla presa..se si reinserisce la presa si riaccende e procede nello stesso modo descritto prima controllato resistenze e se ci sono eventuali dispersioni verso terra..è tutto aposto la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati Dario
Stefano Dalmo Posted March 2 Report Posted March 2 Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
DarioRFI Posted March 2 Report Posted March 2 29 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda Cambio condensatori e trasformatorino?
Stefano Dalmo Posted March 2 Report Posted March 2 I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono
piergius Posted March 3 Report Posted March 3 Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina, hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? - Poi verifica se la Scheda resta alimentata . In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione a tutto . - Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore da 1000÷2200 Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa.. - Buona serata !
Nik-nak Posted March 3 Report Posted March 3 23 ore fa, dariotechjs ha scritto: la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati Inserisci una foto ben a fuoco della scheda da entrambi i lati, se sono presenti componenti su entrambi. Quanti anni ha il forno?
dariotechjs Posted March 4 Author Report Posted March 4 Il 2/3/2026 alle 20:14 , Stefano Dalmo ha scritto: I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono si,sono d'accordissimo ma non ho adeguata attrezzatura 23 ore fa, piergius ha scritto: Per escludere che il problema derivi da falsi contatti delle Prese della Cucina, hai provato ad alimentarlo tramite una Prolunga collegata in un' altra stanza ? - Poi verifica se la Scheda resta alimentata . In qualche caso precedente era il Termofusibile o il Termostato Limite che toglieva Tensione a tutto . - Per monitorare cosa avviene, puoi sfruttare alcuni LED, ciascuno con relativo Resistore da 1000÷2200 Ohm, attestandoli ai capi dei Condensatori Elettrolitici da 25÷50V nominali lato saldature, e vedi se varia la loro intensità luminosa.. - Buona serata ! -si,provato ad alimentare esternamente -il termostato limite rimane chiuso correttamente anche quando si spegne 22 ore fa, Nik-nak ha scritto: Inserisci una foto ben a fuoco della scheda da entrambi i lati, se sono presenti componenti su entrambi. Quanti anni ha il forno? ok,la farò è del 09/2023
Stefano Dalmo Posted March 4 Report Posted March 4 È molto recente per avere un problema ai condensatori . per me se è presente un cip oscillatore sullo sradio di alimentazione è il primo indiziato . . se non sono passati i due anni , magari stà ancora in garanzia .
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
