dariotechjs
Buonasera,
il forno in oggetto praticamente si accende con display e varie funzioni... nel giro di alcuni secondi si spegne del tutto e non c'è possibilità di riaccenderlo salvo che lo si lascia staccato per molto tempo dalla presa..se si reinserisce la presa si riaccende e procede nello stesso modo descritto prima
controllato resistenze e se ci sono eventuali dispersioni verso terra..è tutto aposto
la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati
Dario
Stefano Dalmo
 Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
